überlauf
- Oevendroen
30 Mai 2006 20:42 #2405
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: überlauf
Hallo Biene!
Du verwechselst da bestimmt was.
Der Bodenablauf ist ein ganz anderes Prinzip und wird von Naturagart absulut abgelehnt!!!
Dieses System ist im Schadensfall nicht zu reparieren.
Dafür muß der ganze Teich abgebaut werden!
Naturagart hat das System mit dem Dammdurchbruch. Es läuft in den Filtergraben immer nur so viel Wasser, wie dort wieder abgepumt wird. Es läuft weder der Teich , noch der Filtergraben leer. Selbst wenn der Druckschlauch von der Pumpe platz, und das Wasser im Geläde abläuft, verliert der Teich nur das Wasser bis zu dem Punkt, wo die Pumpe sitzt!
Es gibt also kein Super-Gau für Pflanzen und Tiere!
Ich freue mich schon auf Deine Bilder!!!:grinsflip:
Oevendroen
Oevendroen
30 Mai 2006 16:58 #2404
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: überlauf
Hallo, Oevendroen,
die Bilder kann ich leider erst am Wochenende einstellen.
Zu dem Überlauf nach dem Schwerkraftprinzip, also mit
Bodenablauf, ist mir noch unklar, wo denn das Wasser
hinläuft. Wenn jedoch permanent Wasser abläuft und nicht wieder zugeführt wird, läuft doch der Teich leer.
Irdendwie verstehe ich das mit dem Bodenablauf nicht.
Biene
Biene
- Oevendroen
26 Mai 2006 16:31 #2403
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: überlauf
Hallo Biene,
jetzt verstehe ich: Du hast immer die netten Ideen und dein Mann muß sie dann in die Tat umsetzen.:heul:
Das ist bei uns genau so. Immer wenn ich Feierabend habe und meine Frau so einen "freundlichen Gesichtsausdruck" hat, bedeutet das wieder Arbeit für mich!
Ich habe das mit der Teichbeschreibung nicht so ganz verstanden.
Ihr habt zwar Uferwälle, aber keinen Ufergraben?!
Hast du mal ein Foto von eurem Teich? Vieleicht kann ich mir dann ein besseres Bild davon machen...
Oevendroen
Oevendroen
26 Mai 2006 16:31 #2402
von harald
harald antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: überlauf
Hi
wie Volker schon beschrieben hat, mit Innotec abdichten. Viele Teichbauer fahren ihre Anlage in schwerkraft und haben deshalb einen Bodenablauf eingebaut (wird mit Innotec Dichtmasse abgedichtet).
Wenn das Wasser einfach abgepumpt wird, werden eventuell Lebewesen mit entsorgt, die sonst im Babyschacht landen (lieber zusätzlich über eine Schaumstoffmatte laufen lassen, um die Lebewesen den Teich wieder zuführen zu können).
@Volker
Nachträglich Wasser ablassen und neu modelieren geht bestimmt, allerdings besteht die gefahr, wenn der Beton bearbeitet wird, dass die Folie Schaden nimmt.
@Volker
26 Mai 2006 16:14 #2401
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: überlauf
Hallo, Oevendroen!
Mein Mann sagt gerade, dass ein Überlauf nach deiner Bauweise bei uns nicht möglich ist. Wir haben ein Gefälle von ca. 1,50 m an der tiefsten Stelle und haben deshalb über 24 m (von insg. 50 m ) den Teichwall aus 80"er
L-Betonsteinen mit Eisen gebaut. Von beiden Seiten haben wir dann Lehm angefüllt und gut verdichtet. Oben drauf ist dann nochmal ein Betonring, der dann aber 40 cm breit und 8 cm dick ist (ebenfall mit Eisenstangen
verstärkt).
Der gelegte Abfluss für das Dachwasser vom Gartenhaus liegt leider genau bei diesen L-Betonsteinen, durch die man nur mit einer speziellen Fräse ein Loch machen könnte. Mein Mann weigert sich hartnäckig, ein Rohr auf
der flachen Seite (nur 30 cm Wallhöhe, keine L-Beton-
steine) bis zum Abfluss zu legen. Na ja, kann ich verstehen, er hat halt wenig Zeit. Er stöhnt häufig über die ganzen Ideen, die ich immmer so habe (oder andere),
die er dann irgendwie verwirklichen soll.
Wie lege ich denn einen herkömmlichen Überlauf an der Kapilarsperre an?
Also, wir haben rundherum leider keinen Ufergraben, weil wir aufgrund des Gefälles sowieso schon
sehr breite Wälle haben (0,50 m - 1,50 m). Auf der Gartenseite fallen die Wälle schräg ab und werden hübsch bepflanzt, auf der Teichseite wollen wir das Klemmprofil nehmen. Weil wir 6 Personen sind ( 4 Kinder
zwischen 4 und 10 Jahren), mussten wir mit dem Platz im
Schwimmteich sparsam umgehen, damit alle Platz haben.
Biene
verstärkt).
Biene
- Oevendroen
26 Mai 2006 14:59 #2400
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: überlauf
Hallo Biene,
die angesprochene Dammdurchführung ist tatsächlich nicht so recht dicht zu bekommen, wegen den vielen Falten in der Folie...
Dabei wird aber auch die Teichfolie nicht beschädigt. Sondern ein 2.Folienstück über den V-Förmigen Einschnitt im Ufergraben geklebt. Erst dieses 2.Folienstück bekommt das Loch für den Flansch.
Wenn man jetzt aber den besprochenen Ablauf mit einem kleinen Flansch direkt durch die Folie verlegt, muß man sehr sorgfältig vorgehen. Was aber kein problem sein dürfte, wenn man sich für diese Stelle ein faltenfreies Folienstück aussucht. Der 2-Teilige Flansch wird rundherum mit mehreren kleinen Schrauben fest mit der Folie verschraubt, die dann dazwischen liegt.
Wenn man vorher noch Innotec-Kleber dazwischen spritzt, sollte der Flansch genau so dicht sein, wie die verschweißte Folie, die ja auch aus mehreren Bahnen besteht.
Wenn du dich nicht traust, die Folie zu "löchern". Kannst du ja einen herkömmlichen Überlauf an der Kapilarsperre formen.
Deine Idee mit Y-Stück nach der Pumpe ist auch nicht die schlechteste, nur darfst du da nicht vergessen, bei starkem Regen den Schieber immer wieder zu öffnen und kurz danach wieder zu schließen.
Oevendroen
Oevendroen
