überlauf
10 Juni 2006 11:28 #2411 von harald
Hallo zusammen
nicht nur Naturagart baut Teiche und Filter.
Ich kenne aus einem anderen Forum viele Teichlinge, die sogar mehrere Bodenabläufe schon über längere Zeit besitzen. Zusätzlich haben sie auch höherliegende Ansaugmöglichkeiten geschaffen, um ihre Filteranlage im Winter weiter zu betreiben.
Alle Abläufe haben sie mit Flansche versehen, die zusätzlich mit Innotec verklebt wurden (sie bauen sogar ihre eigenen Filteranlagen und es funktioniert).
Wenn Naturagart eine Schwerkraftversion baut, ist es auf jeden Fall einfacher, an der tiefsten Stelle die ansaugung zu schaffen (Bodenflansch).
Ich habe bei mir den 3 "" Schlauch eingebaut und dachte, das er mit den Saugekorb einfach unten liegen bleibt (ich habe pech gehabt und musste direkt nachdem ich den Teich mit Brunnenwasser gefüllt hatte, in den Teich steigen und auf den Saugekorb einen Stein legen). Das ist bei einen Bodenablauf nicht nötig!
Sollte ich nochmals einen Teich bauen, würde ich nur noch mit einen Bodenablauf und einem Schwerkraft-Filtersystem planen.
31 Mai 2006 21:44 #2410 von Biene
Hallo, alle zusammen!
Sorry! Bin noch ziemlicher Grünschnabel in all diesen Sachen, daher werfe ich wohl noch einiges durcheinander. Aber langsam fügt sich alles zusammen, hoffentlich noch rechtzeitig zur Teichfertigstellung (in ca. 2 Wochen gehts los!).
Für mich war es ohne Unterschied, ob die Folie am Boden oder seitlich durchbrochen wird. Habe zwar 1 Jahr lang sämtliche Unterlagen von NG vor und zurück gewälzt, aber ich denke, dass man manche Dinge erst beim Teichbau versteht, oder später bei der Unterhaltung des Teiches.
Biene
31 Mai 2006 19:01 #2409 von Oevendroen
das sind wieder 2 verschiedene Sachen, 1.Pumpenschacht oder 2. Schwerkraftfilter
Ich behaupte ja nicht, das man die Folie an keiner Stelle beschädigen darf. Selbst habe ich für einen Überlauf ja auch die Folie mit einem Seitenflansch versehen. Genauso bei dem Pumpenschacht, dort wird ein Seitenflansch in gut erreichbarer Höhe angebracht.
Während man bei einer Schwerkraftanlage nach dem herkömmlichen Prinzip die Folie an der tiefsten Stelle zerschneidet. Wenn dort etwas kaputt geht, kann man unter Umständen den kompletten Teich wieder abbauen um an die Rohre zu kommen.
Mal sehen, wer recht behält!:grins:
Oevendroen
31 Mai 2006 18:56 #2408 von Biene
Hallo, Harald!
Ja, das habe ich auch gelesen.
In Punkto "Foliendurchbruch" hat NG wohl die Meinung geändert, denn sie befürworten ja nun auch einen externen Pumpenschacht, damit bei Schwimmteichen die Pumpe während des Schwimmens weiterlaufen kann. Dafür muss man ja auch ein Loch in die Folie machen.
Biene
31 Mai 2006 18:44 #2407 von Oevendroen
Hallo Harald!
Stimmt, NG testet eine Schwerkraftversion von den Naturagartfiltern.
Aber für mich ist nicht nachvollziehbar, das NG dafür die Folie an der tiefsten Stelle öffnen wird.
Versteh mich nicht falsch, ich weis wie ein herkömmliches Schwerkraftsystem aufgebaut ist. Der Ablauf sitz an der tiefsten Stelle im Teich und wird durch ein Rohrsystem unter der Folie durch bis nach oben in den Filter geführt, der sich aber noch knapp unter der Wasserlinie befindet.
Doch das Prinzip funktioniert genauso mit der NG-Zielsaugtechnologie.
Der Filtergraben ist ja eigentlich nichts anderes als ein "Bio-Schwerkraftfilter mit Pflanzenbewuchs:D"
Ich gehe da jede Wette ein, das NG auch bei der evtl. Schwerkraftversion des Filters nicht die Teichfolie durchbrechen wird!!!
Volker
31 Mai 2006 11:42 #2406 von harald
Hallo Volker
du hast warscheinlich noch nicht den neuen Katalog bekommen.
Dort wird auf der Seite 66 geschrieben, dass sie eine Schwerkraftversion testen.
Auch Naturagart passt sich an und testet so eine Version, es entstehen auch Vorteile in den Leitungsverlusten, die von einer Pumpe nicht überwunden werden müssen.
