überlauf
26 Mai 2006 14:15 #2399 von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: RE: überlauf
Hallo, Oevendroen!
was hälst du von einem V-Stück nach der Pumpe (sitzt im Filtergraben)? Eine Leitung würde zur Quelle gehen und die andere in den Abfluss? Bei starkem Regen könnte man die eingauten Schieber so stellen, daß das überschüssige Wasser direkt in den Abfluss läuft.
Biene
26 Mai 2006 14:09 #2398 von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: überlauf
Hallo, Oevendroen!
Vielen Dank für deine superschnelle Antwort!
Ist sehr interessant, dein eingebauter Überlauf - aber ist er auch wirklich dicht? Die NG-Teichberater haben mir z.B. gesagt, daß der Flansch in der Dammdurchführung zum Filtergraben nicht auf Dauer dicht sein wird. Mit der Zeit wird Wasser durchdringen (nur ganz wenig, wenn man es ordentlich gemacht hat), was aber egal ist, da es ja nur in den Filtergraben läuft und nicht ins Gelände.
Das Wasser geht also nicht verloren.
Wenn aber der Foliendurchbruch des Überlaufs undicht würde, wäre das ein großes Problem.
Biene
26 Mai 2006 14:04 #2397 von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: überlauf
Hi Harald,
und wenn Wasser im Teich ist, kann man doch etwas davon ablassen um an der Stelle arbeiten zu können. Kein Teich ist von Anfang an perfekt, so das es immer etwas zum ändern gibt
Oevendroen
26 Mai 2006 13:46 #2396 von harald
harald antwortete auf RE: überlauf
Hallo Biene
wenn noch kein Wasser im Teich ist, kann noch fast alles gemacht werden.
Du hast doch bestimmt die Folie nicht befestigt (Kapilarsperre wird erst nach dem füllen richtig angebracht).
Ich habe auch im Uferwall Beton verarbeitet und anschließend mein Überlauf modeliert.
Einmal läuft viel in meine Sumpfzohne, zweiter Überlauf ist eine Falte in der Kapilarsperre.
Steigt das Wasser weiter, habe ich einen Überlauf mit einem Rohr im Beton verlegr (Kabelrohr verlegt ca.20 mm Durchmesser).
26 Mai 2006 13:43 #2395 von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: überlauf
Hallo Biene,
ja unbedingt. Ich würde den Überlauf immer einer anderen Lösung vorziehen.
Ich habe meinen Überlauf auch nachträglich eingebaut, weil ich dachte, mein Teich verliert mehr Wasser durch verdunstung als durch Regenwasser nachkommt.
Da ich meine oberen Wälle alle aus Beton gemacht habe und ich eher eine elegante Lösung wollte, habe ich etwas unterhalb der Wasserline ein Loch mit einem 50er Flansch durch die Folie geführt. Der Flansch wurde mit Innotec gut abgedichtet und verschraubt. Vom Flansch habe ich ein Rohr mit 90Grad Bogen nach oben ins Becken geführt. Das Rohr wurde dann genau auf gewünschter Waserstandshöhe abgesägt.
Auf der anderen Seite außerhalb vom Teich verlegte ich das Rohr in ein tiefer gelegtes Gelände vom Garten.
Oevendroen
26 Mai 2006 13:26 #2394 von Biene
überlauf wurde erstellt von Biene
Hallo, Teichfreunde!
Wir haben einen ca. 50 m² großen Schwimmteich mit Filtergraben gebaut, Wasser ist aber noch keines drin.
Rundum ist ein Gefälle mit 1,50 m an der tiefsten Stelle und 0,30 m an der flachsten Stelle vorhanden.
Auf dem Uferwall haben wir einen Betonring von ca. 8 cm
Stärke angelegt.
Meine Frage: Können wir jetzt noch einen Überlauf
anlgen?
Biene
