- Dank erhalten: 13
Schwimmteich und die Algen
30 Juni 2010 05:42 #12546
Matthias antwortete auf Aw: Schwimmteich und die Algen
gestern habe ich lernen müssen, dass die Vorfilter DOCH eine Funktion haben:
Die Kids haben ein Teil einer kaputten Taucherbrille im Wasser gelassen, das angesaugt wurde, aber durch die Verjüngung vor dem Kasten der ZST nicht passte und damit ein Rohr völlig dicht machte.
Es war von innen nicht zu fassen, andererseits auch nicht mit dem Schlauch wieder zurück zu spülen.
Die Schläuche sind bei mir bis ganz kurz vor dem Kasten verputzt, dadurch also noch viel starrer. Irgendwie habe ich dann doch den Schlauch abbekommen und das Teil entfernen können.
Trotzdem werde ich jetzt keine Körbe montieren.
29 Juni 2010 20:52 #12530
von Flecki
Flecki antwortete auf Aw: Schwimmteich und die Algen
Danke Matthias-das ist besser als mein Sieb!
29 Juni 2010 14:18 #12526
von sam
Bilder vom Teichbau:
sam antwortete auf Aw: Schwimmteich und die Algen
die Vorfilter habe ich abbekommen ohne die Schellen zu lösen,
einfach nach oben ziehen und ein wenig hin- und herhebeln.
Falls Fadenalgen vorhanden würde ich die vorher weitgehend entfernen,
bei mir waren nach ca. 2 Wochen beide Saugleitungen verstopft.
Gruß Sam
Gruß Sam
29 Juni 2010 12:43 #12525
Ich hatte da diese Idee: Das KG Rohr zeigt im Filtergraben genau auf eine Ecke des FG. Ich hab einfach mal ein paar Pflastersteine aufgeschichtet, so dass sich vor dem Rohr ein beträchtlicher Mulmberg (fast 30cm hoch) bildete.
Das Wasser strömt dann aus der Ecke zurück Richtung Rinne des FG.
In der Rinne, besonders auch auf den ersten zwei Metern, setzt sich dann auch noch eine Menge Sediment ab.
Dieses Jahr habe ich bisher ca. 5 Wassereimer voll Sediment nur aus diesem Bereich geholt.
Evtl stelle ich da mal ein Nudelsieb atc hin, um einen Teil des Mulms der sich da reinsetzt gleich rausnehmen zu können.
- kama98
- Besucher
29 Juni 2010 06:49 #12522
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Schwimmteich und die Algen
Danke euch, dann werden wir mal eine oder mehrere Methoden davon durchprobieren! Unsere Saugleitungen liegen allerdings unter dem Mörtel, und ich weiß nicht, ob wir die Saugkörbe so einfach wieder abkriegen...das anmontieren war schon nicht ganz einfach unter Wasser!
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
29 Juni 2010 03:50 #12520
von Der Falke
Der Falke
Der Falke antwortete auf Aw: Schwimmteich und die Algen
Hi,
dadurch das wir die Saugleitungen lose in einer Rinne verlegt haben, kann ich diese wieder rausnehmen und mit einem Wasserschlauch durchspülen.
Wenn diese fest eingebaut sind, ist die Lösung von Mathias wohl die beste.
Der Falke
Der Falke
Der Falke
