- Dank erhalten: 13
Wasserqualität
04 Juli 2011 13:39 #14553
Matthias antwortete auf Aw: Wasserqualität
du hast da schon Recht, die Pflanzen waren dieses Jahr sehr spät dran.
Dazu kamen in Folge 2 harte, lange Winter, welche ja auch den Pflanzen zusetzten. Pollenflug kam mir dieses Jahr hier nicht so dramatisch vor, gabs aber auch genügend.
Klar ist auch, dass man den Abtransport des Mulms unterstützen muss, von alleine geht da nicht viel. Wo das Zeug sich niedergelassen hat, bleibt es auch liegen. Hab ich schon mal geschrieben: Ein laufender Stausauger ins Zimmer gelegt putzt auch nicht den ganzen Raum sauber!
Übrigens, das NG -Prinzip verspricht nicht, dass du im Teich keinen Mulm hast.
Mein Denkfehler war bisher, dass ich mehr an den ST und weniger an den FG dachte, bzw. das gesamte Zusammenspiel unterschätzt hatte.
- Froschkoenig
04 Juli 2011 12:11 #14552
von Froschkoenig
Froschkoenig antwortete auf Aw: Wasserqualität
Meinen Teich habe ich im Herbst 2007 angelegt. Auch ich hatte noch in keinem Jahr so viele Algen wie in diesem. Seit Anfang Juni ist das Wasser nun endlich klar.
Aus meiner Sicht spielen 2 Gründe eine wesentliche Rolle für die strärkere Algenbelastung in diesem Jahr.
1. Die über Wochen trockene Witterung während des Baumpollenfluges, die dafür gesorgt hat, dass vermutlich wesentlich mehr Pollen in den Teich geraten sind als in den Vorjahren. Wieviel an Pollen in der Luft war merkte man deutlich, wenn man sein Auto draussen stehen hatte. Es war nach jeder Wäsche wieder schnell mit einer gelblichen Schicht überzogen.
2. durch die noch lange Zeit recht kalten Nächte haben die Unterwasserpflanzen erst relativ spät angefangen, Nährstoffe in größerem Umfang zu speichern.
Ich denke, Geduld ist sehr wichtig - aber auch das Absaugen mit einem Teichsauger. Auch ich bin der Ansicht, dass das Naturagart-System allein den Mulm nicht ausreichend abtransportiert, jedenfalls nicht, wenn man nicht jeden Tag im Teich ist und den Mulm in Richtung der Absaugpunkte aufwirbelt.
Grüße an alle
Froschkoenig
Grüße an alle
Froschkoenig
04 Juli 2011 11:03 #14551
@flecki-Susanne
Ich konnte das jetzt bei mir beobachten, Sedimentfreiheit im ST heißt nicht automatisch klares Wasser.
@flecki-Susanne
Das werden abgestorbene einzellige Algen sein, die sich nun auf dem Teichboden absetzen. Das Laubschutznetz dient ja in erster Linie dazu, das anfallende Herbstlaub abzufangen.Übrigens haben wir trotz Laubschutznetz viel mehr Mulm als 2008 und 2009. Woran das liegt weiß ich auch nicht.
03 Juli 2011 21:28 #14550
von David
David antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo Teich04,
Ich habe Interessen an den Teilen Deiner Bekannten:
VF8 25Stck. 39,80 – 65% = 25,87
UV TMC Pro Clear 55W: incl. Winterbrücke: 287,80 – 65%= 187,07
Stromverteiler: 109,95 – 65% = 71,46
Sind die Teile noch da?
Wenn ja, was kostet der Versand für die kpl. Lieferung innerhalb Deutschland? Wie machen wir es mit Lieferung und Bezahlung?
Gruß,
David
Gruß,
David
03 Juli 2011 20:32 #14549
von David
Hallo Teich04,
vielen Dank für das Bild des Pumpentypenschildes. Ich habe gesehen, daß dies eine Tauchpumpe ist. D.h. für den Betrieb muß sie sich unter Wasser befinden? Ich denke es wäre besser eine selbstansaugende Pumpe zu nehmen, die außerhalb des Teiches ist, damit man während der "Saugaktion" keine Elektrizität im Teich hat - was ist Deine Meinung dazu. Bzgl. der Bastelei: Ich habe auch noch ein Miele Staubsaugerrohr und Fuß von einem alten Staubsauger. Muß mir nur noch die Teleskopstange und die Pumpe besorgen un dann basteln.
Bzgl. des Bildes, schön das Dir der Teich gefällt. Wir haben auch viel Freude daran. Um für Dich als User ein Bild hochzuladen mußt Du In "Mein Profil" - "Avatar" - und dann Dein Wunschbild hochladen.
Gruß,
David
Gruß,
David
01 Juli 2011 18:48 #14541
von Teich 04
Teich 04 antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo David,
kann Dir erst jetzt schreiben, habe beruflich viel um die Ohren. Anbei das Foto meiner Pumpe, darauf siehst Du die Daten, was den Anschluß an die Teleskopstange und den Übergang an die Parkettsaugdüse betrifft, da gibt es keine einfachen Bauanleitungen. Hier muß man bastlerisch kreativ sein. Wenn Du solch eine Absauganlage haben möchtest und evetuell nicht so versiert bist, kann ich Dir eine Absauganlage zusammenbauen wen Du es möchtest.Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Ps. Tolles Bild von deinem Teich, kannst Du mir mal mitteilen wie ich auch ein Bild von meinem Teich einsetzen kann, bin nicht der Comp. Experte.
