Wasserqualität
30 Juni 2011 19:44 #14539
von Flecki
Flecki antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo Kama 98
wie groß ist Dein Teich eigentlich? Wann gebaut? Seit wann ist der Fg in Betrieb? In was für einem Intervall arbeitet Deine Pumpe? DieGrobfilter habe ich lettes Jahr auch abgenommen. Jetzt ist manchmal etwas Sand in den Leitungen, der aber mit der Methode von "Sahrbacher" wenn man nur ein Ventil öffnet in den TS-Kasten gespült wird. Blätter habe ich auch schon mit einem voll aufgedrehten Gartenschlauch, den ich durch die Rohre schiebe rausgespült. ..
Grüße von Susanne(Flecki).
- Sahrbacher
30 Juni 2011 08:40 #14537
von Sahrbacher
Sahrbacher antwortete auf Aw: Wasserqualität
Schade, dass es bei Euch nichts gebracht hat. Wir waren damit "erfolgreich", haben zwar immer noch Sediment im ST aber längst nicht mehr so viel wie vor dieser Aktion.
LG Susanne
LG Susanne
- kama98
- Besucher
30 Juni 2011 07:43 #14536
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo Susanne!
Haben wir bereits genauso gemacht, leider ohne Effekt. Zwar kam schon jede Menge mehr im Filtergraben an als vorher, aber leider hatte das keine Auswirkungen auf unser Wasser.
Wir versuchen jetzt dann mal den Schlammsauger.
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
- Sahrbacher
30 Juni 2011 06:27 #14535
von Sahrbacher
Hallo Katrin,
ich hatte auch immer das Gefühl, als wenn die ZST nicht genug "mitnimmt", dann habe ich die beiden Grobfilter ausgebaut. Hatte sie nur lose auf den Schlauch gesteckt und so ging das ganz easy. Dann die beiden ZST-Anschlüsse zumachen und den FG ca 10 cm abpumpen. Anschlüsse wieder aufmachen und dann solltes Du eigentlich ganz genau sehen können, wie stark das Wasser nachläuft um den Höhenunterschied wieder auszugleichen. Bei mir kam da jede Menge "Müll" mit raus, auch noch ganz viel Laub was sich wohl in den Rohren festgesetzt hatte. Seit dem kommt wesentlich mehr Mulm im FG an.
Hoffe bei Dir klappt es auch.
LG Susanne
LG Susanne
- kama98
- Besucher
29 Juni 2011 20:28 #14530
von kama98
Hallo Marcus!
Stimmt, ich erinner mich an deinen Besuch!
Das Ufer ist leider immer noch nicht fertig, ich war ja dann schwanger und hatte dann (logischerweise
) ein kleines Baby. Eigentlich hatten wir letzten Sommer jemanden damit beauftragt, das Ufer fertig zu machen, der ist aber einfach nicht erschienen (nachdem wir ihn noch ein paar Mal drauf angesprochen hatten). Im Herbst haben wir dann eine neue Baustelle angefangen (unser Haus wird gedämmt) und da hatte das Ufer erstmal keine Priorität. Jetzt wird es aber endlich gemacht (von einem anderen). Ich schätze, daß es Ende Juli fertig sein wird, dann stelle ich mal ein paar Bilder ein.
Dafür sind die Ufergräben jetzt aber schon sehr shcön bewachsen, und zwar von ganz alleine. Wir haben ja hier im Umkreis ein paar Teiche, und von da aus haben sich anscheinend etliche Rohrkolben und noch einige Pflanzen, die ich nicht kenne, angesiedelt. Praktisch! Die Ufermatten sind auch schon ganz gut bewachsen mit "Wildkraut" und Moos, auch da habe ich nichts angesät, will das aber noch nachholen, damit auch etwas Blühendes mal dazwischen steht.
Nährstoffeintrag von außen haben wir außer Laub, Blütenstaub und toten Fliegen
soweit ich beurteilen kann eigentlich nicht. Wir hatten im Herbst auch ein Netz aufgespannt, da das aber Mitte November schon wieder abgebaut werden mußte und wir eigentlich fast das ganze Jahr über Laub hier herumfliegen haben, ist natürlich trotzdem einiges im Teich gelandet.
Wie gesagt werden wir das demnächst mal alles absaugen, und nächstes Jahr dann direkt im zeitigen Frühjahr, das macht sicherlich mehr Sinn.
Viele Grüße,
Katrin
Viele Grüße,
Katrin
- kama98
- Besucher
29 Juni 2011 20:17 #14529
von kama98
Also wenn es nur Mulm wäre, würd ich mich ja gar nicht beschweren! Unser Wasser ist aber leider grün-braun, Sichttiefe wie gesagt max. 20 cm. Letztes Jahr war es immerhin bis Ende Mai / Anfang Juni klar und wurd dann grün. Dieses Jahr war es wie gesagt nur im Winter klar, ab ca. März fing es dann an, wieder grün / braun zu werden.
Fadenalgen haben wir dieses Jahr gar nicht, letztes Jahr ein paar im Schwimmteich und einige mehr im Filtergraben. Die aus dem Schwimmteich habe ich rausgeholt, das waren aber insgesamt nur ein paar Hände voll.
Bei uns hat man den Eindruck, daß der Mulm nur wneig bis gar nicht abgesaugt wird. Fegen ist sehr schwierig, weil man halt gar nix sehen kann!
Wir werden uns jetzt erstmal einen Schlammsauger leihen und bei der Gelegenheit gleich einen Teilwasserwechsel machen und dann mal schauen, was passiert.
Der Filtergraben sieht meiner Meinung nach ganz gut bewachsen aus, hauptsächlich wuchern dort die Unterwasserpflanzen, der Rest ist eher klein bzw. wenig geblieben. Wie klar das Wasser im Filtergraben tatsächlich ist, läßt sich schwer sagen, da er eigentlich voll mit Unterwasserpflanzen ist. Das müßte doch eigentlich gut sein...?
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
Ladezeit der Seite: 0.239 Sekunden
