Wasserqualität
05 Juli 2011 13:06 #14564
von David
David antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo Digigamil,
welche Pumpe und Saugset nutzt Du denn genau - bist Du damit zurieden oder gibt es verbesserungswürdiges?
Gruß,
David
Gruß,
David
05 Juli 2011 08:00 #14563
von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo Bastler,
wenn Eure Konstruktionen funktionieren mit entsprechender Leistung (4-5000 L/min) - alles gut. Meine "Bastelerfahrungen" sind spätestens im 2 Jahr mit neu/oder reparaturbedürftig zu beschreiben.
Schaut mal bei Google unter Suchwort "Schlammsauger Bofitec", da findet ihr genau das Teil was mit ordentlich Bums den Dreck rausholt. Mit verschiedenen Leistungsparametern.
Bei den INvestitionen welche wir bei einem Teich tätigen, sollte man an dem Material, welches ständig in Gebrauch ist nicht sparen. Wer billig kauft,kauft doppelt.
Ich nutze diesen Schlammsauger seit 3 Jahren.
Grüsse
digigamil
Grüsse
digigamil
04 Juli 2011 21:09 #14561
von David
Hallo Teich04,
wie hast Du den Ansaugschlauch an die Tauchpumpe Saugseitig befestigt? Dort befindet sich kein Gewinde etc. Ich war heute im Baumarkt und habe mir ein paar solcher Pumpen angeschaut. Alle sind eigentlich nur geeignet um ins Wasser zu tauchen und "wahllos" anzusaugen. Ich sehe irgendwie keine Möglichkeit einen Saugschlauch vernünftig und dicht an der Saugseite anzuschließen. Druck-bzw. Ablaufseitig ist dies kein Problem. Dort ist ja ein Gewinde an welchem man handelsübliche Schläuche anschließen kann. Kannst Du noch ein Detailfoto dieses Anschlusses und der Verbindung Teleskopstange, Staubsaugerrohr, Saugschlauch einstellen oder mir per e-mail zuschicken?
Danke
Gruß,
David
P.S.: hat das mit dem Bild einstellen nicht geklappt oder noch nicht probiert?
Danke
Gruß,
David
04 Juli 2011 20:56 #14557
von David
Hallo Teich04,
meine e-mail adresse ist:
goebel-battweiler@t-online.de Melde Dich bitte, dann können wir die Lieferung und Zahlung klären.
Gruß,
David
Gruß,
David
04 Juli 2011 19:33 #14555
von Teich 04
Teich 04 antwortete auf Aw: Wasserqualität
Hallo David,
bezüglich der Tauchpumpe, mach Dir keine Sorgen, wenn Du diese über einen FI-Schalter mit 10mA betreibst ( ist erhältlich bei Conrad oder im Elektrofachhandel) einfach an der zu betreibenden Steckdose einzustecken und dann die Pumpe. Auch bei einer Saugpumpe hast Du Kontakt mit dem Wasser über die Absaugstange. Die Pumpe muß auch über einen FI-Schalter betrieben werden, denn nur dieser schützt einen Menschen vor einem tötlichen Stromschlag, desweiteren sind meines Wissens diese selbstansaugenden Pumpen nicht geeignet Steine, Blätter und sonstige unliebsamme Teile abzupumpen und sie haben nicht diese große Leistung.Den Staubsaugerfuß würde ich nicht empfehlen, sieh auf der Seite von Miele nach, dort gibt es eine Parkettbürste ist viel effektiver als dein Fuß, weil er Bürsten hat.Kostet ca. 25,-oder 20,-€,kannst Du telf. bestellen.
Ich hoffe Dir gehölfen zu haben, LG Gruß.
04 Juli 2011 19:10 #14554
von Teich 04
Hallo David,
die Teile sind noch da sie können Dir zugesandt werden, oder kannst Du diese in Sprockhövel NRW abholen? Wenn nicht, sollten wir direkt privat Kontakt aufnehmen, per Mail oder telf. Wie das über das Forum geht ist mir nicht bekannt.Der Versand müsste nach meiner Nachfrage so bei ca. 28,-€ liegen.
