Wasserqualität
11 März 2012 13:52 #15443 von Träugy
Träugy antwortete auf Aw: Wasserqualität
habe es nun gemacht wie letztes Jahr angedacht. Habe mit dem Pondovac den ganzen BT abgesaugt, interessant was da alles rauskam, Blätter Nadeln, u.a. auch der Sand, der aus der -10 cm Zone bei regem Badebetrieb ausgespült wird. Als die -10 cm Zone kaum noch Wasser hatte konnte ich diese gut reinigen und welke Blätter, Nadeln etc. entfernen. Habe dann mit Leitungswasser aufgefüllt, was einem TWW gleichkommt.
Aus dem UG habe ich auch alles welke Blattmaterial entfernt, so dass nun der Neuzuwachs wieder Platz hat. Nun musss ich nur noch das braune Hechtkraut aus dem FG schneiden, dann bin ich gerüstet für die neue Saison. Bin gespannt, wie es dieses Jahr klappt. Mit der Pumpe warte ich noch ein, zwei Wochen.
Gruß an die Teich-Freunde
Träugy
10 März 2012 18:01 - 11 März 2012 15:55 #15440 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Wasserqualität
ich habe bisher einen Molch im ST entdeckt und zwei von den Fröschen im FG.
Ein Frosch hats nicht geschafft, im letzten Jahr waren es aber viel mehr.
Die Sicht im ST ist sehr gut bis zum Boden, im FG ist es etwas trüb.
Wenn ich die Pumpe wieder anwerfe, werde ich das erste Wasser nicht in den Teich leiten, weil ich das aus den Vorjahren etwas schlammig in Erinnerung habe.
Vielleicht mache ich auch gleich einen TWW.
Letzte Änderung: 11 März 2012 15:55 von Matthias.
09 März 2012 17:58 #15438 von Träugy
Hallo, habe eben den ersten Grasfrosch im 2012 entdeckt. Ein stattliches Männchen. Er durchforstet das Dickicht im FG nach einer :kiss: Partnerin. Und auch die Schubunkins sind wieder aufgetaucht, ein noch "schüchterner" Schwarm, nach Monaten am Teichboden...
Doch ach, die Grünalgen legen bereits los und verschlechtern die Sicht. Morgen gehts dem Sediment mit dem Sauger an den Kragen. Mal sehen wie's klappt.
Grüße aus dem Südwesten
Träugy
05 März 2012 17:38 #15422 von Träugy
habe am Samstag bei ca 20°C in kurzer Hose das Eis auf dem BT zerkleinert, es maß immernoch >3 cm Dicke..., damit die warme Luft endlich eimal an das Wasser ran kann. Die Schubunkin konnte ich noch nicht entdecken, weder tot noch lebendig, ein gutes Zeichen denke ich, da die sicher das 4°C Wasser am Boden der 0°C Zone oben vorziehen. Das Wasser ist grünlich und ich sehe ca 80 tief. Darunter ists zu dunkel.
Heut hats wieder geschneit...
I mog des nemme :blink: , I will jetzt Friehling !!!
Hoffnungsvolle Grüße,
Träugy
01 März 2012 17:49 #15416 von Matthias
das Eis ist weg und heute habe ich die Gelegenheit genutzt, abzukeschern.
Ich würde sagen, leichter Grünstich, ansonsten aber sehr gute Sicht bis auf den Teichboden. Wenns mal so bliebe.....
Den Schnecken im FG bin ich auch zu Leibe gerückt, die sind im Moment gut abzufischen.
29 Feb. 2012 20:38 #15413 von Zecke7
Zecke7 antwortete auf Aw: Wasserqualität
Bei uns ist das Eis seit heute Weg, das Wasser ist Rel. klar. Im ST haben wir auch Fadenalgen, die werde ich bei Zeiten entfernen. Wir können bis auf den Grund sehen, das Wasser ist aber leicht getrübt.
Im FT sind noch viele Pflanzen da, die ersten treiben auch schon, es ist aber alles voll mit Fadenalgen. Ich mag gar nicht die Pumpe anschmeißen, da sich der Vorfilter zusetzen wird.
...Ralf;)
