frage erfahrung mit langzeitfilter
03 Apr. 2014 20:35 #18889 von Hebbe
Hallo Teichgemeinde,
Habe heute nach leichter merklicher Grünfärbung des Wassers die Filter und UV-Lampe wieder eingebaut und in Betrieb genommen. Mal sehen was sich in den nächsten Tagen und Wochen damit tut. Habe letztes Jahr von Frühjahr bis Herbst damit gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Hebbe
26 März 2014 07:02 #18863 von Sauer200
Hallo Ostfriese,
nun läuft bei mir der Standartfklter ca. 2Wochen und die Sicht geht schon auf gut 1,20 Meter runter. Bodenplatte kommt langsam in Sicht. Der Kauf des Filters, ich hätte es gleich machen sollen. Vielleicht kommt NG mal darauf das den Neukäufern gleich zu empfehlen. Das Spart Zeit und Nerven und Frust.
Wie ist es an deinem Teich? Freie Sicht?
Sauer
19 März 2014 09:29 #18844 von Sauer200
Hallo Ostfriese,
hat ein wenig mit der Antwort gedauert. Aber im Moment fressen der Garten und die Familie echt viel Zeit. Habe jetzt auch das erste Mal meinen Filter gereinigt. Nach gut 10 Tagen waren die HF gut zu 2/3 voll und die VF, der oberste dicht, und dann nach unten immer weniger. Habe dann die beiden obersten getausch und den unteren nach oben gelegt. Dann die Schäume ausgespült. Das ging recht flott. Kein großes gewürge. Dann ging es mit Neopren Vollschutz in den Teich zum Schlamm saugen. Solche Mengen... unglaublich. Nun hiffe ich aber fast Alles erwisch zu haben. Trotz dem oder deshalb, sind noch Massen an Schwebstoffen unterwegs. Hoffe das davon noch viel im Filter bleibt.
Wie is das bei Dir? Werden alle Ecken gut durchströmt? Oder gibt es da auch tote Ecken wo sich immer mal wieder was absetzt?Und wie bekomme ich diese Massen an Schwebstoffen aus dem Wasser. Nach dieser Totalreinigung habe ich die Pumpe für 24 Stunden ausgelassen. damit sich möglichst viel absetzt. Momentan gut weite Sicht, Filtergraben Glasklar.
Ach ja und noch etwas. Im Filtergraben sehe ich sehr viele leere Schneckengehäuse.... hast Du das auch schon beobachtet?
Sauer
18 März 2014 19:00 #18843 von Träugy
wart mal ab, Olli. Wie du sagst es ist noch etwa früh. Wenn Mitte April noch immer nichts da ist, kannst du ja nachbestellen... Über den Winter ziehen viele Pflanzen ein und treiben nun allmählich wieder aus - aber bei 8-10°C o.ä. geht noch nicht so viel.
18 März 2014 18:23 #18841 von fuzna
ok, dann werde ich sie erstmal rennen lassen :)
vieleicht bin ich auch etwas früh drann, mit der pumpe.das wasser ist ja momentan noch nicht wirklich warm, und die baktis werden noch halb schlafen.
ich hatte einiges an UW pflanzen im teich.als ich neulich mt dem kescher auf den grund bin (auf der suche nach müll/blätter), kam irgendwie nichts.
wo ist die wasserpest und wo das hornkraut ? ich dachte es sinkt ab und kommt dann irgendwan wieder hoch :dry:
18 März 2014 18:07 #18840 von Träugy
Hallo Olli
ich denke - besser keine halben Sachen machen. Ich habe die UV-Lampe direkt nach Pumpe in den Kreislauf eingehängt, also alles aus der Pumpe durch die Lampe, dann in die Druckleitung zum Filter, von dort zurück in den Teich. Die Lampe lief dann bis ca. Ende August, Anfang September durch, d.h. wann immer die Pumpe lief, ging alles Wasser auch durch die Lampe. Das klare Wasser kam nach ca. 2 bis 3 Wochen und blieb dann bis in den Herbst. Im Herbst blieb das Wasser auch ohne UV klar. Über den Winter ohne Umwälzung stellte sich leider wieder eine Trübung ein, die aber mit UV binnen Tagen entfernt werden konnte (Prozess wie oben). Wenn du nur ein wenig UV hin und wieder anwendest besteht wohl das Risiko, dass sich Algen/Keime bilden, die sich dran gewöhnen und dann nicht mehr so auf UV reagieren.
Wann du nach dem völligen Aufklaren die UV Lampe abstellen willst, musst du dann aus dem Bauch entscheiden. Vielleicht brauchst du sie ja nur einmal und nie wieder - gut wärs.
Gruß Träugy
