Algen im Filtergraben
19 Okt. 2011 18:52 #15065 von Matthias
Hallo Träugy,
mein Wasser ist jetzt seit 2-3 Wochen wieder so klar, dass ich den Boden sehen kann. Die Schwebealgen sind zum großen Teil abgesunken und ich habe sie in den FG "gefegt"
Die Gefahr bei deiner geplanten Frühjahrsaktion sehe ich darin, dass evtl. zu viele Nährstoffe aufgewirbelt werden, die dir den nächsten Algenschub bereiten könnten.
Deshalb mache ich jetzt so gut es geht den Teich sauber und schalte die Pumpe noch nicht ab. Was raus ist, brauche ich im Frühjahr nicht beseitigen und liefert den Pflanzen im FG vielleicht noch etwas Nahrung und den Fröschen ein gutes Versteck.
19 Okt. 2011 18:40 #15063 von Träugy
Hallo Matthias,
ja, ich habe schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt. Die unschöne braune Trübung war auch mit dem Standardfilter nicht wirklich weg zu bekommen, obwohl auch viel davon in den feineren Filtermatten hängen blieb... Ich vermute, dass diese Schwebealgen schneller nachwachsen als ich sie rausfiltrieren kann. Ob da dann eine UV Anlage die Lösung ist? Wenn UV die Algen killt und diese dann durch Verklumpen besser filtrierbar bzw. sedimentierbar werden, dann sollte es klappen, sofern ich schneller pumpe als die Verbliebenen nachwachsen können :blink:
Erst einmal hoffe ich aber, dass meine geschilderte Planung für 2012 mit dem frühen Eingriff mittels Sauger aufgeht. Seit Ende August war das Wasser dieses Jahr wirklich wieder schön anzusehen und das letzte Bad im Oktober bei 16°C war erfrischend. Ich nehme an, dass die Saison nun leider vorbei ist...
Hoffnungsvolle Grüße, Träugy
19 Okt. 2011 18:08 #15062 von Matthias
@Träugy
ich hatte nicht in Erinnerung, dass du mit Filtertechnik arbeitest. Ich dachte "nur" FG, wie ich.
Auch du hattest ja "betrübte" Aussichten im vergangenen Sommer und das trotz Filter. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine UV Anlage einzusetzen?
Meine Überlegungen gehen im Moment in diese Richtung. Das werde ich im Winter mit meinem NG Berater besprechen, wenn die Jungs etwas mehr Zeit haben.
18 Okt. 2011 18:34 #15051 von Träugy
Hallo Ihr, die ihr auch gelegentlich im Trüben fischt,
ich weiss gar nicht ob ich mich dazugesellen darf, so klein ist mein Badeteich...
BT 9 x 4.5 m x 1.5m , 2 Grobfilter an 2 Ansaugleitungen
FG ca. 4 x 2 x 0.6 m, 1 Feinfilter
Volumen total ca 15 m3, externe Pumpe NG 7500
1 Standardfilter mit Feinsieb an Stelle der Organikmatte
Alles vermörtelt, ca 30 Shubunkin im BT
Fest vermörtelte "Wannen" mit Seerose und UW Pflanzen im BT-Randbereich.
Kein Laubschutznetz, da schwierige L-Form, sammle die Blätter aber regelmässig mit dem Käscher ab. Baujahr 2009
Und so lief es bisher:
2009 bis Frühjahr 2010 glasklares und "blaues" Wasser dank Kalkausflockung am Grund => nach erster Inbetriebnahme der Pumpe im 2010 pH > 9...
2010 nach Wasserwechsel und Kalkentfernung Grünphase, Klarphase mit Fadenalgen, ab Sommer gelb-braunes trübes Wasser, Herbst und Winter wieder klares Wasser, gutes ÜW-Pflanzenwachstum im FG, starke Fischvermehrung - oft gebadet und den Teich genossen.
2011 Anbaden im April, allmähliches Eintrüben und Übergang in gelb-braune extrem trübe Phase (wie auch in nahegelegenen Biotopen beobachtet) bis ca. Ende August - trotz Standardfilter. Kaum Fischvermehrung. Zirkulationsrhythmus der Pumpe reduziert auf 2.5 Std Gesamtlaufzeit = ca 1 Volumentausch pro Tag. Danach Bildung von braunem Sediment im FG, extremes UW-Pflanzenwachstum im FG, der ist quasi voll von Tausenblatt, Wasserpest und Armleuchteralge. Seitdem ist der Teich klar, wobei ich den Grund im BT aufgrund einer verbliebenen klaren braun-grün Färbung kaum sehen kann - wie in Naturseen auch üblich.
Wieder viel gebadet und überwiegend Freude am Teich gehabt.
Ich fege quasi nie, die Stufen sind nie glitschig dank grobem Mörtel, die Grobfilter muss ich aber bei gelegentlichen "Tauchgängen" von Hand sauber machen (Lärchennadeln mit wenig Fadenalgen), wenn der Wasserpegel im FG im Pumpe-An Betrieb zu stark absinkt. Den Standardfilter habe ich seit August nicht mehr gereinigt, er hat noch Kapazität.
2012: Im Frühjahr werde ich mir einem Schlammsauger besorgen und bevor die Grasfrösche laichen den BT absaugen. Ich werde max. 1/4 des Wassers entnehmen und den Garten giessen, dann mit Leitungswasser auffüllen. Dann werde ich gelegentlich die Grobfilter mit dem Schlammsauger absaugen, das Wasser zum giessen verwenden und mit Leitungswasser nachfüllen. Der FG wird erst im Frühjahr von Abgestorbenem befreit, ansonsten sich selbst überlassen. Die Pumpe geht ab März/April wieder in Betrieb, der Pumprhythmus bleibt wie er ist. Der Filter wird nur alle 2 Monate gesäubert, so kann sich dort vielleicht auch eine gewisse biologische Klärung einstellen.
Ich werde euch berichten, ob des dann elles gholfe hätt B) ich bin zuversichtlich !
Gruss, Träugy
18 Okt. 2011 18:15 #15050 von Matthias
der Mulm ist eigentlich kein Problem bei mir, den bekomme ich recht gut aus dem Teich.
Was mich störte war das trübe Wasser, Schwebestoffe bzw. die einzelligen Algen. Dadurch wurde es natürlich recht rutschig.
Hans Peters Anlage mit 2x Standartfiltern, 2 Pumpen und 2x UV-Filtern scheint ja wirklich was zu bringen.
Allerdings will ich mich (noch) nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So richtig habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es der FG schaffen könnte.
Das werde ich aber im nächsten Sommer entscheiden.
Bis dahin werfe ich mal ein paar Blicke in den NG Katalog (Filter und UV) und auf meinen Kontostand.
17 Okt. 2011 18:24 #15047 von Zametter
Ich habe bereits im ersten Jahr entdeckt, dass die ZST es nicht schaffen kann den Mulm abzusaugen. Dort wo das Blatt / die Nuss / sonstiger Dreck einmal hingefallen ist bleibt es auch liegen. Da hat es auch nicht geholfen dass wir im Wasser rumgetobt haben und alles sehr aufgewühlt war. Die Schwebstoffe sinken senkrecht nach unten und nicht zu meinen 6 "Absaugstellen".
Ich habe daraufhin eine Schmutzwasserpumpe mit einem mechanischen Vorfilter gekauft (BioFiTec Schlamm-Profi 5000l/h, BioFiTec Vorfilter (sehr wichtig!!!)). Dazu aus dem Bauhaus ca. 20m Schlauch für´s Ansaugen und ca. 10m Schlauch für´s Einleiten in den FG. Der grobe Schmutz bleibt im Vorfilter, diesen entleere ich in die Biotonne, der Rest geht in den FG.
Manchmal sind die betonierten Stufen rutschig von den Algen, da reinige ich einfach mit dem Kärcher.
2x im Jahr sauge ich den Mulm im Teich ab, was auf den Stufen sehr gut gelingt, am Boden (2m tief) ist es allerdings schwierig da ich nicht so gut dazukomme. Gemeinsam mit meiner Frau brauche ich so mind. einen Tag für die Reinigung. Dies funktioniert bei meinem Teich perfekt.
Die ganz feinen Schwebstoffe, die den Blick auf den Grund verstellt haben, hab ich erst mit dem Standardfilter aus dem Wasser bekommen.
Noch einige Daten:
Schwimmteich: 22mx8m
FG: 18mx3m
2 Stk. Standardfilter mit je einer UV-Anlage TMC ProClear 55 Watt
Externer Pumpenschacht mit 2 Pumpen MSE 16000, eine Pumpe mit Drehzahlsteller - diese pumpt über UV-Anlage in die beiden Standardfilter.
Hans Peter
