Saugsammler und Folie im Dammdurchbruch verstecken
29 Mai 2021 16:40 #32054
von Edithy
Edithy antwortete auf Saugsammler und Folie im Dammdurchbruch verstecken
Kannst Du das konkreter formulieren, Norbert.? Was heißt das, Pumpe erst im schwerkraftsystem?
29 Mai 2021 15:03 #32053
Norbert antwortete auf Saugsammler und Folie im Dammdurchbruch verstecken
werden wir im NG-Shop mal umformulieren. Hintergrund: Man braucht immer eine Pumpe, sonst fließt das Wasser nicht. Direkt am Skimmer wird die Pumpe aber viele Tiere umbringen. Wenn die Pumpe indirekt wirkt, also erst einmal ein Schwerkraftsystem betreibt, werden die Wassertiere ohne Beschädigung transportiert.
- Dank erhalten: 189
28 Mai 2021 18:38 #32050
Lohschneider antwortete auf Saugsammler und Folie im Dammdurchbruch verstecken
Wie geschrieben: ich betreibe eine Stand- und einen Schwimmskimmer , nicht gleichzeitig, aber beides ging in Verbindung mit dem FG. Wobei ich von 4 Sedimentfallen 3 ganz zu habe und eine halb geöffnet. Also bei Skimmerbetrieb nur eine halb geöffnete Sedimentfalle.
Ich hab auch einen Schwimmskimmer mit eingebauter Pumpe getestet, funktioniert gut, aber finde ich nicht praktisch.
Den Oase Skimmer Kasten finde ich gut, wenn man ihn geschickt verbaut. Aber meine Vermutung war gleich, dass der wohl nur mit eigener Pumpe funktioniert.
28 Mai 2021 18:17 #32049
von Edithy
Ja, das ist klar.
Heute Nachmittag habe ich mit Mitarbeitern von Oase zu em o.g. Thema telefoniert.
( „Pumpe ist für denBiosys skimmer unabdingbar“) .
Dann mit einem naturagart Mitarbeiter( „unsere Skimmer kann man an Saugsammler anschließen, aber Oase geht vielleicht nicht“ ) .
Dann lese ich im Naturagart Shop über die angebotenen Stand-und Schwimmskimmer: : Muss mit Pumpe betrieben werden.
Nun ist die Verwirrung komplett. Ja, was denn nun?
Ich überlege, den Biosys skimmer zurückzuschicken, anderseits könnte ich ihn behalten und eine Pumpe installieren....teurer als naturagart ist es nicht und hat einen guten Ruf. Andererseits....soviel Pumpen und Technik wollte ich gar nicht.....
Was denkt Ihr?
Wie sind denn Eure Erfahrungen?
Was denkt Ihr?
- Dank erhalten: 124
28 Mai 2021 12:50 #32044
Hallo Edithy,
will man sich diese Option offenhalten, dann muss man sich aber auch jetzt schon Gedanken machen, wohin man pumpt. Das heißt, man sollte schon einen Schlauchweg einplanen, um dieses Wasser wieder zurück in den Schwimmteich zu leiten.
Alfons-Teich antwortete auf Saugsammler und Folie im Dammdurchbruch verstecken
Edithy schrieb: Zur Not kann man immer eine weitere Pumpe im Skimmer installieren...
Hallo Edithy,
28 Mai 2021 09:16 #32043
Nein, der Skimmer muss nicht immer betrieben werden. Jetzt im Frühling, mit viel Blütenstaub, Blütenblätter usw, da ist der Skimmer wichtig, aber auch im Herbst. Ich muss meine Sedimentfallen fast alle schließen, eine ist halboffen, dann zieht der Skimmer ordentlich. Alternativ müsste ich zweite Pumpe betreiben. Wenn Skimmer nicht im Betrieb hab ich abwechseln 2 von 4 Sedimentfallen offen.
