Schwimmteichbau
08 Juni 2010 06:54 #12226
von KaPo
KaPo antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
hallo zusammen,
habe ein wenig nachgeklebt...bekomme es aber nicht richtig dicht...habe in einem älteren thread gelesen das es (wie tribondi schon schrieb) nicht ganz so schlimm ist wenn ein bißchen wasser nachdrückt...werde die filtergrabenseite ordentlichen vermauern, vllt.
hilft das auch noch ein wenig....dann noch die schläuche für die zst verlegen und "verstecken".....und dann hoffentlich gegen ende der woche fluten...
vielen dank für eure antworten...
gruß kai
gruß kai
06 Juni 2010 20:06 - 06 Juni 2010 20:07 #12218
von Etoile
Etoile antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
Hallo Kai,
ich hatte das gleiche Problem. Irgendwo ist es durchgesickert. Hab dann noch mehrmals einen Streifen drübergeklebt, aber es scheint immer noch nicht dicht zu sein. Mein Teich ist jetzt fast voll, aber immer wenn ich irgendwo nachlaufen lasse verteilt es sich langsam auf Filtergraben und Schwimmteich. Das ist ganz schön lästig, denn will ich mal was am Filtergraben machen muss ich insgesamt 60 cm Wasser ablaufen lassen. Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich alles versuchen es dicht zu bekommen. Ich hatte damals überlegt noch eine zweite Folie von der anderen Seite anzukleben, aber irgendwie war die Zeit zu knapp.
toi toi toi, dass du dicht bekommst.
Letzte Änderung: 06 Juni 2010 20:07 von Etoile.
06 Juni 2010 11:17 #12211
von KaPo
vielen dank für die antworten,
um mein gewissen zu beruhigen werde ich ein wenig nachkleben, wohlwissend das es nicht unbedingt nötig wäre. ich möchte eigentlich den saugsammler nicht in mörtel setzen, ich würde ihn viel lieber auf eine waschbeton platte schrauben. ich hab die methode hier irgendwo schon mal gelesen,finde aber den thread nicht wieder. ich meine gelesen zu haben das auch dieses verschrauben des saugsammlers auf einer waschbeton platte ein fixieren ermöglicht. oder liege ich da falsch?
gruß kai
gruß kai
06 Juni 2010 09:38 #12208
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
das hat nur dann eine Wirkung, wenn die Folie das Einzige ist, was FG und ST trennt. Bei den Meisten wird aber noch ordentlich Zement verbaut, sodass das vollkommen ausreicht.
Gruß,
Gruß,
06 Juni 2010 09:22 #12207
von christel
christel antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
ich würede nacharbeiten.Wenn du später den FG reinigen willst und das Wasser abpumpst, wird dir ständig Wasser nachlaufen.
L.G.
Christel
L.G.
Christel
06 Juni 2010 08:57 #12206
von KaPo
hallo forengemeinde,
ich habe vorgestern versucht die trennfolie einzukleben. mußte heute allerdings feststellen, das an einer stelle noch wasser durchdringt.
wird das probleme mit der zielsaugtechnik geben oder ist es nicht schlimm ? ich denke der eigentliche sog wird ja über das kg rohr erzeugt, oder liege ich da völlig falsch ?
gruß kai
gruß kai
