Schwimmteichbau
01 Apr. 2010 05:55 #11296 von KaPo
KaPo antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
bin endlich angefangen mit unserem objekt. bin erstmal dabei den alten teich abzuwracken. ne menge beton die abgefahren werden mußten. bilder gibts auch bald. bin grade dabei mir gedanken über den genauen standort der zst zu machen. um wirklich jeden bereich des teiches absaugen zu können müßte ich den saugschlauch unterbrechen und mit 90 grad winkeln bestücken um "um die ecke" zu kommen. denn diesen schlauch in die gewünschte form zu biegen halte ich für ausgeschlossen, außerdem würde ihn man dann knicken und ein durchlaufen des wasser/sediments verhindern, richtig ? ist das mit diesen winkeln machbar oder gibts da probleme ? jemand erfahrung damit ??
gruß kai
22 Feb. 2010 12:00 #11014 von reinhardsiess
Hallo Kai
Ich möchte mich den anderen anschließen.
Es ist relativ egal ob der Sammelschacht im Dammausschnitt oder vor dem Dammausschnitt steht.
Dies ist eine Frage der Optik und auch ob und wie du diesen "verstecken" willst.
Zum Verstecken sei gesagt, das dies immer so geschehen sollte, dass man auch spaäter gut dazu kann, bzw. bei eventuellen "Unfällen" oder Umbauten diesen auch problemlos austauschen kann.
Zum Thema V-oder U- Ausschnitt, dass ist auch eine Frage des Bodenaufbaues. Bei lehmigen oder gut festen Boden kannst du einen U- Ausschnitt machen, bei steinigem Boden wirst du mit einem V förmigen Auwschnitt besser bedient sein.
Wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen bei deinem Teichbau
Grüße reinhard
21 Feb. 2010 17:06 #11013 von KaPo
es war mir neu, dass auch die möglickeit besteht den sammler in den damm zu stellen. steht bei mir allerdings eh nicht zur debatte, weil mein "damm" max. 50 cm breit wird.
bei uns in nrw taut endlich der schnee und die planung kann dann richtig losgehen :) :)
wird bestimmt ne spannende sache.
habe daher auch bestimmt noch ne menge fragen..
bis dahin
kai
21 Feb. 2010 11:58 #11011 von sam
sam antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
Hallo Kai,
der Saugsammler steht im Dammdurchbruch, aber vor dem begehbaren Damm(ca 45 cm breit).Durch die Terrassen im FG und ST wird der Dammdurchbruch in Längsschnittrichtung FG-ST automatisch bei 60 cm Tiefe relativ breit,sodass der Saugsammler zumindest tw. im Dammdurchbruch steht. Du willst den Deckel ja auch noch bequem erreichen. In meiner Teichgalerie siehst Du die Position auch noch auf 2 Bildern ganz gut:
www.teichgalerie.naturagart.de/displayim...php?album=197&pos=46
Gruß Sam
21 Feb. 2010 09:57 #11010 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
ob im Damm oder vor dem Damm ist mehr oder weniger Geschmackssache.
Vor dem Damm hat den Vorteil, dass der Ausschnitt nicht so groß sein muss. Im Damm hat wieder den Vorteil, dass der Saugsammler später z. B. mit Steinen 'versteckt' werden kann.
Du kannst also selbst entscheiden, wie das bei deinem Teich aussehen soll.
Viel Erfolg.
21 Feb. 2010 08:18 #11009 von KaPo
hallo zusammen,
danke erneut für die vielen infos. ich denke ich werde mit der V- o.U- Form nach euren antworten schon fertig. ABER: ich bin bislang immer davon ausgegangen den saugsammler auf einer stufe vor dem damm steht und der dammdurchbruch "nur" für das KG Rohr gemacht wird. auf den fotos von sam steht der sammler (soweit ich das sehen kann) im dammdurchbruch.
gruß kai
