Schwimmteichbau
12 Jan. 2010 14:49 #10900
von DieterH
DieterH antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
Hallo Kai,
auf der NG Seite
www.naturagart.com/naturagart/produkte/naturagart-filter.html
findest du eine Aussage "Standard Filter reicht bis zu 50 qm"
Also wirst du wohl um einen zweiten Filter nicht herum kommen ..
Dieter
auf der NG Seite
Dieter
11 Jan. 2010 19:20 #10895
von KaPo
KaPo antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
hallo dieter,
genau das ist ja mein problem. wie erreiche ich bei dem teichvolumen die optimale filterung um klares zu bekommen? ich hatte zuvor einen ca. 35.ooo l teich/mit fischbesatz und ein 55watt uv licht mit standardfilter im einsatz. das ergebnis war ein superklares wasser. bei unserem neuen projekt bin ich aufgrund der größe und volumen ein bißchen unsicher, insbesondere deswegen, weil ich auf einige fische eben nicht verzichten möchte.
ich denke meinen vorhandenen filter entsprechend "aufzrüsten" oder oder einen zweiten standard filter zu kaufen kommt hinsichtl.des finanziellen hintergrundes auf`s gleiche raus... wie schon oben geschrieben...ich werd mal bei NG anrufen, mal nachfragen und mich beraten lassen...aber vielen dank für deine antwort...ich habe noch soviele fragen und hoffe dann natürlich auf hilfreiche tips...
gruß kai
gruß kai
11 Jan. 2010 18:30 #10894
von DieterH
Hallo Kai,
warum wartest Du mit dem UV System nicht einfach ab und schaust, wie sich dein Teich mit FG und Filter entwickelt?. Man wird das erst nach einer gewisssen Anlaufzeit, wenn sich die Pflanzen voll entwickelt haben, beurteilen können. Wenn dir die Wasserqualität dann nicht ausreicht, kannst du immer noch ein UV System installieren.
Mit der Filter-Erweiterung hast du zwei Möglichkeiten: Weitere Filterelemente in deinen vorhanden einsetzen (Der Basisfilter mit den Schaumstoffelementen wird immer nur einmal eingesetzt.) Denkbar ist der Vorfilter oder weitere Feinfilter. Dieser Filter hat einen bestimmten Wasserdurchsatz und abhängig von den Filterelementen unterschiedliche Wirkungsgrade. (schau mal auf der NG-Webseite oder im Katalog nach, dort findest Du weitere Hinweise).
Die zweite Möglichkeit ist den Wasserdurchsatz zu erhöhren, indem du einen zweiten Standardfilter parallel zu deinem vorhanden aufbaust.
Also mit der Zusammensetzung der einzelnen Filterelemente bestimmst du die Filterqualität oder Wasserqualität, die den Filter verläßt. Mit der Anzahl der Filter passt du den Filter (Liter / h) an die Teichgröße an.
Aber auch hier gilt: vernünftige Startaufbau wählen (z.B. durch NG-Beratung) und dann nach und nach die Konfiguration optimieren.
Dieter
Dieter
07 Jan. 2010 09:42 #10888
von KaPo
dann werde ich wohl nicht umher kommen mir ein 110 watt uv licht zu kaufen.
mit dem filter habe ich noch nicht richtig verstanden. ich aknn den standardfilter aufrüsten indem ich einzelne "filterboxen" in den vorhandenen filter dazwischen setzte ? das wäre natürlich die beste und wahrscheinlich die günstigste lösung.
werde mal mit naturagart telefonieren und mal nachfragen.
gruß kai
ps: werde nochmal versuchen meine skizze hierein zu stellen, dann könnt ihr euch mal ein bild machen, zudem ich auch noch einige fragen zur zst und dem eingangsbereich bzw. der treppe habe.
gruß kai
07 Jan. 2010 02:25 #10887
reinhardsiess antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
Hallo Kai
55W UV reichen für deine geplante Teichgröße sowieso nicht.
Nachdem wie du deinen zukünftigen Teich geplant und gescholdert hast, würde es sich anbieten deinen Standartfilter zu einem Parallelfilter zu erweitern und dann mit 2 x 55W UV fahren.
Ist aber jetzt nur so eine Idee von mir, zumal ich ja deine genaue Teichplanung nicht wirklich kenne.
Du kannst dir ja dein Bauvorhaben nach deinen Vorstellungen von NG mal planen lassen, da bist du dann auf der sicheren Seite, denn die wissen genau welchen Filter wieviel UV usw.
Auf jeden Fall würde dich dir empfehlen den Filtergraben so groß wie möglich zu machen und diesen mt den richtigen Pflanzen vollstopfen, hilft oft mehr als eine UV Lape oder ähnliches.
Zu den Fischen, noch einige Worte.
Gehe nicht davon aus, dass es bei deinen 4 Fischen bleibt, plane großzügig, in einigen Jahren wirst du selbst ohne Vermehrung mehr Fische in deinm Teich haben wollen.
Erstens , ist das bei fast allen Leuten so, die irgendwann mit Fischen beginnen
und zweitens wirst 4 Fische bei 160m² Wasserfläche mehr suchen müssen als sehen.
Wichtig bei den Fischen ist nur, das du die richtigen Fische einsetzt, dann klappts auch mit den Fischen.:laugh:
06 Jan. 2010 23:07 - 06 Jan. 2010 23:08 #10886
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
ja das ist richtig, das es 4 sind. An jedem Ende des FG ist ein Saugsammler und das Wasser wird in der Mitte des FG abgesaugt. Die Planung kam so von Natruagart und daran habe ich mich gehalten. Bisher hat sich das auch gut bewährt.
Zusätzlich nutze ich an einem der Saugsammler noch einen Skimmer, insbesondere wenn die Birkenpollen fliegen. Die beiden Anschlüsse an dem Saugsammler, an dem der Skimmer hängt werden dann geschlossen und ein Anschluss des anderen Skimmers. Dadurch sinkt der Wasserstand im FG zwar mehr, aber nur dann funktioniert der Skimmer richtig.
Gruß,
PS Keine Bange, dir wird dein Teich auch gelingen. Auch ich hatte Phasen, in denen ich zweifelte, ob das denn alles richtig ist.
Gruß,
Letzte Änderung: 06 Jan. 2010 23:08 von trebondi.
