Schwimmteichbau
06 Jan. 2010 19:18 #10885 von KaPo
KaPo antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
hallo reinhard,
danke für deine antwort. aber ist das erweitern nicht genauso so teuer wie ein zusätzlicher filter, insbesondere dann wenn ich ein uv licht verwenden möchte ?
so wie es bislang verstanden habe laufen ca. 70l durch den standard filter, entsprechend genauso viel durch das uv licht. wenn ich nun den filter aufrüste, reicht dann ein 55 watt uv licht ? auf wieviel liter pro min. kann mann denn überhaupt einen standard filter aufrüsten?? fragen über fragen:unsure: ....übrigens deine seite ist echt ein hammer....:)
06 Jan. 2010 18:42 #10884 von reinhardsiess
Hi Kai
Wenn du schon einen NG Filter hast, brauchst dir doch keinen neuen Filter anschaffen sondern nur den vorhandenen erweitern.
Gerade das erweitern der NG Filter ist einer der riesengroßen Vorteile von diesem.
06 Jan. 2010 17:15 #10881 von KaPo
nochmal an trebondi,
hab mir grad mal deine bilder angesehen. da kann man schon neidisch werden....wenn ich richtig gezählt habe hast du vier ansaugstellen mit zwei saugsammlern, richtig ?? ist das bei deiner teich größe nötig ? soweit ich weiß hat der saugsammler von ng drei anschlüsse um anzusaugen. den wollte ich eigentlich nutzen oder ist der etwa zu klein?
gruß kai
06 Jan. 2010 16:44 #10880 von KaPo
Hallo trebondi,
vielen dank für die antwort, aber ich habe sicherlich noch mehr fragen je näher der zeitpunkt des baggerns kommt.
also die fische sind mittlerweile mehr als zehn jahre alt und haben noch nie nachwuchs bekommen. den alten teich samt fischbesatz habe ich von meinem vater übernommen. müßte ja schon mit dem teufel zugehn wenn das jetzt aufeinmal klappen würde.nur wenn, naja dann muß ich mir was überlegen.
gruß kai
06 Jan. 2010 16:32 #10879 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Schwimmteichbau
KaPo schrieb:
da ich drei bis vier fische behalten möchte werde ich wohl einen zweiten filter samt pumpe anschließen müssen um das wasser entsprechend umwälzen zu können,oder ? ich denke ich werde auch wohl ein uv licht einsetzen müssen, oder liege ich da falsch ?
Wenn du Fische halten willst, dann ist das sinnvoll.
Noch eine Frage: Wie stellst du sicher, dass die Fische sich nicht vermehren? Zölibat? Funktioniert selbst bei Menschen nicht.
06 Jan. 2010 11:48 #10878 von KaPo
eigentlich hatte ich noch eine skizze mit eingefügt hat aber wohl nicht geklappt.
probiere ich später nochmal.
gruß kai
