- Dank erhalten: 75
13 Sep. 2016 16:18 #24239
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Schwimmteich Neubau-Projekt in Norddeutschland
Stimmt.
Heiko
- rippenbruch
- Dank erhalten: 17
13 Sep. 2016 15:49 #24233
von rippenbruch
ST: 12 m x 7 m, 1,3 m tief
FG: 9 m x 3 m, 0,6 m tief
1 Pumpe NG 6500 SKS 12 V
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
Wasservolumen: ca. 80.000 l
Hallo HeikoG,
die Schläuche liegen ca. 30 cm tief.
Dann hast du mit der aufgeklebten Ufermatte jetzt aber eine Kante, die mit dem übergezogenen Beton verdeckt gewesen wäre...
Sieht schöner aus, finde ich.
rippenbruch
rippenbruch
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
13 Sep. 2016 09:56 #24229
von HeikoG
Heiko
Hallo rippenbruch,
mein Vermörteler hat das so empfohlen. Gibt einen sauberen Übergang und ich kann die UM jetzt passgenau auf die erste Stufe kleben.
Wie tief bist du mit dem Schlauch in die Erde gegangen?
VG Heiko
VG Heiko
Heiko
- rippenbruch
- Dank erhalten: 17
13 Sep. 2016 08:55 #24226
von rippenbruch
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
Hallo HeikoG,
unter den Steinen habe ich ca. 20 cm Brechkorn/Kies liegen, damit Regenwasser besser ablaufen kann. Die Steine selbst sind mit einer dünnen Mörtelschicht verklebt, hält besser, falls man mal auf die Steine steigt....
Den Schlauch zwischen Pumpe und Quelle habe ich in der Erde vergraben. Wenn die Pumpe steht, habe ich am Anfang und Ende des Schlauchs für den Bereich, der über Wasserspiegel-Niveau liegt, Luft. Wenn es im Winter friert, können diese Bereiche als Dehnungsreserve dienen. Zudem sagt NG, dass die Schläuche bis -25 Grad aushalten. Da erwarte ich keine Probleme.
Warum hast du die Ufermatte nicht bereits beim Vermörteln eingebaut? Habe ich gemacht, damit der Übergang zwischen Verbund- und Ufermatte direkt mit dem Mörtel fixiert ist.
rippenbruch
rippenbruch
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
12 Sep. 2016 17:38 #24222
@HeikoG,
bei mir liegen die Schläuche auch alle in der Erde.Beim Abschalten der Pumpen laufen sie bis zum Wasserspiegel leer, die Schläuche sollen laut NG bis -25°C frostsicher sein.
12 Sep. 2016 15:18 #24221
von HeikoG
Heiko
Hallo rippenbruch,
habe mal noch ein paar Fragen.
Hast du deine Ufersteine nur übereinander gelegt oder auch verklebt/vermörtelt. Liegen die auf einem Mörtelbett oder einfach nur in der Erde?
Und noch eine Frage - vielleicht auch an andere im Forum: Was habt ihr denn mit dem Druckschlauch von der Pumpe zur Quelle gemacht? In die Erde gelegt? Was macht man dann im Winter, um den Schlauch leer zu bekommen?
Fragen über Fragen... :laugh:
VG
Heiko - der sich mit dem Einbau der UM beschäftigt.
VG
Heiko
