Teichbau 2017
18 Apr. 2017 15:08 #25002 von Alex83
Alex83 antwortete auf Teichbau 2017
Grüß dich...schau, dass die Schaufel schwenkbar ist, damit du die Terrassen entsprechend formen kannst.
Ich bin seit Donnerstag zu nix gekommen. Nur regen und kalt. Ab morgen soll es etwas besser werden. Vielleicht mache ich gleich noch am flies weiter.
18 Apr. 2017 14:45 #25000 von Fischfreund
Fischfreund antwortete auf Teichbau 2017
Hallo Community,
also meine Pläne werden jetzt auch immer konkreter. Die Tiefe muss ja mindestens 90 cm betragen wie ich auf den meisten Seiten gelesen habe. Die Größe wird ca. 20 m² betragen... Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Bagger ich dafür brauche. Möchte mir die Maschine gerne bei Boels mieten da die bei uns in der Nähe sind. Da kann ich das Ganze selbst abholen und spare mir hoffentlich Kosten.
Aber welcher ist der Richtige, vielleicht kann mir jemand von euch Experten weiterhelfen und mal unter www.boels.de/mieten/erdbewegung/bagger schauen. Ich hätte gerne eine zweite Meinung bevor ich mich vor Ort beraten lassen. Möchte natürlich nicht mehr bezahlen als nötig.
Hoffe die Frage ist nicht zu dumm...
Grüße von einem Teichneuling
14 Apr. 2017 19:10 #24968 von salamander
salamander antwortete auf Teichbau 2017
Lass dir einfach die Beschreibung für den Flansch von NG per e-mail zusenden.
14 Apr. 2017 18:05 #24967 von Alex83
Danke Danke. Ich finde es eher schleppend. Der große Batzen kommt ja noch.
Ich kann jetzt schon sagen , was ich anders machen würde. Hahah ich habe das flies nicht von natura gart. Hab ein 1000et woanders her bezogen. Habe aber eine Rolle 900er von natura gart. Das naturagart ist viel angenehmer zu verlegen. Wesentlich flexibler. Der Mehrpreis ist aber auch gewaltig.
Ich muss morgen nochmal die Bestellung anschauen , irgendwie habe ich das Gefühl , der vorfilter zur Pumpe ist nicht dabei.
Habe mir heute mal den Flansch angeschaut für das Rohr zur Pumpe. Wie soll das denn dicht werden? Nur durch Kleber ??also die Reduzierung, die in den Flansch kommt. Dazu fehlt mir irgendwie eine Anleitung von naturagart.
14 Apr. 2017 16:50 - 14 Apr. 2017 16:51 #24966 von salamander
Hallo Alex,
geht ganz schön flott voran bei dir!:laugh:
Mit dem Mörteln das würde ich riskieren, beim einschlämmen kann eh nicht viel passieren. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann kannst du eine Folie drüber ziehen, das schützt. Länger anhaltende und starke Nachtfröste dürfte es nicht mehr geben.
Letzte Änderung: 14 Apr. 2017 16:51 von salamander.
14 Apr. 2017 15:35 #24965 von Alex83
habe den FG nun fast komplett mit Flies verpackt. Nur die Stelle vom Flansch zum Pumpenschacht ist frei. Der Schwimmberiech ist angefangen, wird morgen fertig gemacht.
Nun wollte ich spätesten Dienstag anfangen zu Mörteln, da das Wetter recht gut wird. Bis dahin sollte die Folie drin sein.
Jetzt schaue ich eben den Wetterbericht und sehe, dass Nachts bis zu minus 1 Grad wird. Sollte ich es lassen? Was denkt ihr
Gruß Alex
