- Dank erhalten: 13
NG Prinzip funktioniert
04 Juni 2010 13:05 #12193
Matthias antwortete auf Aw: NG Prinzip funktioniert
04 Juni 2010 11:25 #12192
@susanne
Quelle ist ja ein dehnbarer Begriff. Eigentlich wollte ich ja einen Bachlauf bauen, kam aber aus Faulheit nicht dazu. Die Folie dafür liegt noch da.
Jetzt frage ich mich, ob ein Bachlauf nicht doof aussieht, wenn da nur ab und zu ne halbe Stunde Wasser duchfließt.
Mehr braucht meine Pumpe wirklich nicht laufen.
Deshalb habe ich einfach nur den Druckschlauch (aus dem externen Pumpenschacht kommend) an den Teichrand gelegt und lasse das Wasser über einen Stein einlaufen. Über den Schlauch habe ich einige Steine gelegt.
Foto hat leider nicht geklappt, Batterie der Kamera war alle.
Für die Optik ist diese Lösung völlig o.k.
@treboni
Du betreibst ja einen Wasserfall, der sieht natürlich besser aus, wenn er in Betrieb ist.
Eigentlich sollte das Sediment Zeit bekommen, um sich im FG abzusetzen.
Wie ist das bei dir, wenn alles non stop läuft?
Besteht da nicht die Gefahr, dass du alles nur im Kreis jagst?
@susanne
@treboni
- Sahrbacher
04 Juni 2010 09:45 #12190
von Sahrbacher
Sahrbacher antwortete auf Aw: NG Prinzip funktioniert
danke für die Info, nachts kann die Quelle meinetwegen auch aus sein
04 Juni 2010 09:42 #12189
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: NG Prinzip funktioniert
Die Pumpe ist z. Zt. von 7 Uhr bis 22 in Betrieb. Wenn viel Blütenstaub o. ä. vorhanden ist, dann lasse ich sie manchmal auch nachts laufen. Dann ist auch der Schieber für den Skimmer offen.
- Sahrbacher
04 Juni 2010 09:12 #12188
von Sahrbacher
das ist mir schon klar, aber wenn die Pumpe so selten läuft, dann hat doch das Ganze von der Optik her keinen Reiz. Ich hatt jetzt an eine Lösung gedacht, wo über eine weitere Pumpe zumindest die Quelle "bedient" werden kann.
Oder läuft bei Euch die Pumpe mehr oder weniger durchgehend?
Gruß Susanne
Gruß Susanne
04 Juni 2010 09:06 #12187
von trebondi
Susanne,
das ist doch ganz einfach. Aus dem ST geht es über die ZST in den Filtergraben und aus dem FG dann zurück über die Quelle in den ST.
So haben wir das jedenfalls gemacht und wenn ich das richtig sehe, dann ist das hier bei den Meisten der Fall.
