NG Prinzip funktioniert
- Sahrbacher
04 Juni 2010 08:55 #12186
von Sahrbacher
Sahrbacher antwortete auf Aw: NG Prinzip funktioniert
Matthias,
ich möchte ja bei unserem Teich das umlaufende Wasser über eine Quelle wieder in den Teich bekommen. Wie hast Du das gelöst oder hast Du einen anderen Wasserkreislauf. Denn die Quelle sollte ja schon gespeist werden.
LG Susanne
LG Susanne
04 Juni 2010 08:02 #12185
Matthias antwortete auf Aw: NG Prinzip funktioniert
Mein Teich ist auch wieder glasklar, eine Trübung hatte ich eigentlich nicht.
Über Winter hatte sich im ST eine ganze Menge Sediment gesammelt (Laubschutznetz habe ich nicht, das schafft mein Teich alleine), und ab Frühjahr, da mir die Wasserbewegung durchs Schwimmen fehlte, habe ich einen Besen 2-fach verlängert und immer wenn die Pumpe lief, in Richtung Rohre ganz vorsichtig gefegt.
Übrigens habe ich wesentlich kürzere Pumpenlaufzeiten, bei mir läuft die Pumpe insgesamt nur 4-5 Stunden am Tag, das reicht.
Immer eine halbe Stunde, dann 1-2 stunden Pause tagsüber, Nachts springt sie nur 2 mal an.
Mal sehen, wie es wird wenn jetzt das Wasser wärmer wird.
Gestern hatte ich 20°C im Wasser (morgens waren es noch 14°C)
Ratet mal, wer im Teich war???:laugh: :laugh: :laugh:
kann ich auch unterschreiben!NG Prinzip funktioniert
- martin karstens
03 Juni 2010 19:42 #12182
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
NG Prinzip funktioniert wurde erstellt von martin karstens
Kurzer Erfahrungsbericht.
Sommer 2008 Schwimmteich mit 200m2 und Filtergraben (3x16m) gebaut.
Im Herbst 2008, 4 Wochen nachdem die Pumpe lief, war das Wasser klar.
2009, nach relativ kurzer Frühlings-Algenblüte war das Wasser das ganze Jahr über klar.
2010, nach dem langen harten Winter, hat die Frühlings-Algenblüte bis Ende Mai gedauert. Nun ist das Wasser wieder seit einer Woche glasklar.
Sichttiefe 1,80m und man sieht jeden Kieselstein.
Nur im Filtergraben sind Fadenalgen und einige Schwebealgen zu finden, aber nun auch mit glasklarem Wasser.
An Technik setze ich nur eine Pumpe ein. 2 malige Umwälzung am Tag.
Gruß aus dem Norden
von einem zufriedenen und glücklichen Martin
Gruß aus dem Norden
Ladezeit der Seite: 0.106 Sekunden
