NG Prinzip funktioniert
20 Juni 2010 22:05 #12404 von reinhardsiess
Hi zusammen
Muschelkalk, Muschelgrit, Austernschalen oder wie es auch heißen mag ist eine super Sache um die Karbonathärte zu erhöhen.
Allerdings funktioniert das nicht vo heute auf morgen, sondern ist eine eher langfristigre Angelegenheit.
Eingefült wird diese Material in Filtermedienbeutel und positioniert sollte dieses "Material" am besten in einem Filter oder zumindest in durchströmten Bereichen.
Einen Beutel einfach ins Wasser zu hängen bringt genau nichts.
Naturagart hat ja in de Bauanleitungen irgendwo so einen Vergleich mit dem Hund der in der Küche eingesperrt ist. Der wird das Wohnzimmer auch nicht vor Einbrechern schützen können.
Des weiteren sollte dieses Material jährlich ausgewechselt werden und 10 kg reichen für etwa 10-15000 Liter Wasser.
Aber wie gesagt für langfristige KH Erhöhung eine super Sache.
20 Juni 2010 21:40 #12402 von christel
Muschelkalk haben wir in einen Wäschesack aus Kunststoff gefüllt. Die Gesamthärte geht wird durch Muschelkalk erhöht, im Gegensatz zu KH +( NaHCO3/ Natriumhydrogenkarbonat). Hierbei erhöht sich die Karbonathärte so lange bis sie gleich der Gesamthärte ist.
Natriumhydrogenkarbonat wirkt sofort, Muschelkalk eher langfristig.Muschelkalk färbt das Wasser in den ersten Stunden leicht milchig. Aus dem Sack fallen sollte das nicht- bestimmt nicht angenehm für die Füße.
L.G.
Christel
20 Juni 2010 18:38 #12400 von Caramaus
Hallo Christel,
wir haben auch im Herbst 2009 gefüllt, aber erst im Mai 2010 gepflanzt.
Unser Filtergraben ist etwas klein und trozdem klares Wasser.
Was mich noch etwas stört, ist auch die Karbonathärte und Gesamthärte.
Wir haben sehr hartes Leitungswasser aber durch Regen ist das Teichwasser zu weich. Ich müsste ständig Leitungswasser nachfüllen um eine optimalere Härte zu erreichen.
Ihr habt Muschelgrit in das Wasser. Wie grob ist das? Schneidet man sich in die Füße falls was aus dem Sack fällt? Oder nimmt man vieleicht einen Kopfkissenbezug, löst es sich dann noch auf? Färbt es das Wasser weiss? Geht die Gesamthärte auch etwas hoch? Zwecks besseren Puffer? Ich weis ich hab immer sehr viele Fragen.
Aber ich hab auch schon ohne Fragen ausprobiert:ohmy:
Ich hab bei unserem alten Teich mal Kalkschotter in den Filter reingepackt (3 Schubkarren), dann war das Wasser zwar hart aber weiss.
Grüße vom Main
Caramaus
18 Juni 2010 14:45 #12384 von christel
unser Teich 10x6m -Erstebefüllung Juli 2009,nur ZST und Filtergraben 3x6m, kein Skimmer, kein Filter ist, seit heute klar. Zuvor Schwebealgen mit Sichttiefe ca 1m. Da ringsum Bäume und Büsche( 20 Jahre alt) und recht groß haben wir im Herbst ein NG Laubschutznetz gespannt. Im Frühjahr alles mit einem leistunsstarken Teichsauger abesaugt. In den letzten Wochen haben wir fleißig Blütenstaub gekäschert( Apfelbäume, Traubenkirsche, Flieder usw.). Fast alle Unterwasserpflanzen haben den Winter nicht überlebt und mussten Mitte Mai neu gepflanzt werden. Dass totz dieser nicht optimalen Bedingungen das Wasser jetzt schon klar ist, zeigt dass das NG Prinzip funktioniert. Kopf hoch an alle, die auf klares Wasser warten- das wird noch!
Ach ja, 25 kg Muschelkrit( Hühnerfutter) hängen im Sack im Teich, da die Karbonathärte mit 3 im Keller war- jetzt 7,2.
L.G:
Christel
17 Juni 2010 10:53 #12344 von Marko
Dass der Wasserwechsel ein Neustart bedeutet klingt logisch. Der Mulm entsteht eigentlich in der Zeit von Nov. bis März, wo er die letzten Jahre dauerhaft eine Eisschicht hatte. Da war einfach keine Möglichkeit zu fegen oder zum Absaugen. Die Pumpe ist in der Zeit auch aus. Außerdem muss ich aufgrund der Breite hineinsteigen. Im Sommer und Herbst sauge ich mit meinem OASE Pondovak.
Ich lese hier das erstemal, dass keine Ablagerungen auch möglich sind. Nur wie? An anderer Stelle wurde berichtet, dass Folie oder VM immer mit Ablagerungen behaftet sein werden.
Der Teich wird nächsten Frühling auf jeden Fall mit VM nachgerüstet.
Marko
16 Juni 2010 19:01 - 16 Juni 2010 19:02 #12329 von christel
wenn du in jedem Jahr das Wasser komplett wechselst machst du jedes Mal einen Neustart und hast jedes Jahr die Anfangsprobleme. Unser Schwimmteich ist komplett vermörtelt-unangenehme Beläge haben wir nicht. Die Eingangstreppe (mit Grauwackeplatten ausgelegt) ist noch genauso griffig wie am Anfang. Sichttiefe derzeit 1m , Schwebealgen im ST und FG,allerdings rundherum 20 Jahre alte Bäume und Büsche,d.h. jede Menge Blütenpollen.
Ein Skimmer mit Mini-Filter wird wohl fällig.
Jährlicher Wasserwechsel kostet einen Haufen Geld und ist bei klarem Wasser bestimmt auch nicht nötig.Statt Geld in Wasser zu stecken, könntest du auch den Schwimmteich vermörteln und hast dann Ruhe- hast eine glatte Oberfläche, kannst fegen, absaugen usw.
L.G.
Christel
Letzte Änderung: 16 Juni 2010 19:02 von christel.
