Systematische Ursachensuche bei grünem Wasser
25 Okt. 2015 06:59 - 25 Okt. 2015 07:04 #21859 von salamander
Hallo Mikdoe!
Ich habe mir noch mal deine Bilder angeschaut.
Und: Ich will dich auf gar keinen Fall verunsichern!
Wenn dein Teichsystem so funktioniert dann lass es so.
Alles was Thorsten über das Ausfiltern der Grobpartikel usw. geschrieben hat ist richtig!
Solltest du aber dennoch auf die klassische NG Reihenfolge umstellen wollen, gäbe es eine relativ einfache Lösung.
Du könntest durch die Vertiefung am Teichrand , wo jetzt der Stein liegt, ein 100er NG Schlauch vom Teichgrund in den FG in ca 40 bis 50cm Tiefe legen.
Am Ende des FG (ist jetzt der Anfang)kannst du die Pumpe direkt mit Saugkorb aus dem FG saugen lassen.
Durch das Prinzip der komunizierenden Röhren wird bei absinkendem Wasserstand im FG das Wasser aus dem Teich angezogen.
Voraussetzung ist das sich keine Luftblase im 100er Schlauch befindet.
So könnten sich die groben Partikel im FG. absetzen uns dann über Pumpe, (UVC) und Filter zurück in den Teich geführt werden.
Schwachpunkt wäre der Bogen des 100er Schlauch über die Vertiefung hier könnte sich immer wieder Luft sammeln.
Nur so eine Idee!
Letzte Änderung: 25 Okt. 2015 07:04 von salamander.
23 Okt. 2015 07:28 #21852 von mikdoe
Achso, jetzt verstehe ich. Man rechnet nicht den Unterschied zwischen höchstem Punkt und Pumpe sondern höchstem Punkt und Wasserpegel.
Alles klar. Danke euch!
22 Okt. 2015 16:50 #21849 von salamander
Du schreibst doch, die Pumpe liegt bei 1,5m Wassertiefe!
Deshalb die Frage!
Aber ganz egal ob Pumpe oder Saugkorb, maßgebend für die Förderleistung deiner Pumpe ist die Höhendifferenz zwischen Teichwasserstand und Filtereinlauf.
Wären bei 1.5m Wassertiefe ca. 1,0m Förderhöhe, und nicht 2,5m
Ist nach der Pumpenkennlinie ein großer Unterschied.
Oder haben wir dich missverstanden? :blink:
22 Okt. 2015 16:32 #21847 von mikdoe
salamander schrieb: Aber auf einem deiner Bilder steht doch eine Pumpe auf dem Uferwall!
Ja, so ist es.
salamander schrieb: Und so wie es aussieht fördert sie vom Teich zum Filter.
Ja, tut sie.
Und jetzt? :huh:
Verstehe nicht, was ihr mir sagen wollt.
22 Okt. 2015 16:14 #21845 von salamander
22 Okt. 2015 07:59 #21838 von mikdoe
ThorstenC schrieb: Never change a running system :P
Genau :)
ThorstenC schrieb: Das die Pumpe 2,5m Höhe überwinden muss, glaube ich aber ni ht.
Der Teich ist am Standort der Pumpe 1,50 Meter tief und der NG Filter ist ca. 1 Meter hoch. Ergibt für mich 2,50 Meter.
ThorstenC schrieb: Die neueren Pumpen dieser Serie sind mit 4m max. Förderhöhe angegeben. Sind eben keine Druckpumpen...sondern Eco
Ja, ich hab ja eine Eco und deshalb schrieb ich ja, dass ich nicht glaube, dass die Höhe hier den Durchfluss maßgeblich verringert wie du dachtest.
ThorstenC schrieb: Der von der Pumpe zu überwindende Gegendruck/ Höhe bemisst sich in Deinem Fall von OK Teichwasser bis zum höchsten Punkt der Leitung zum Filter.
Ja, ist mir klar, siehe oben :)
