Systematische Ursachensuche bei grünem Wasser
22 Okt. 2015 07:44 #21837 von ThorstenC
Never change a running system :P
Das die Pumpe 2,5m Höhe überwinden muss, glaube ich aber ni ht.
Die neueren Pumpen dieser Serie sind mit 4m max. Förderhöhe angegeben. Sind eben keine Druckpumpen...sondern Eco
Der von der Pumpe zu überwindende Gegendruck/ Höhe bemisst sich in Deinem Fall von OK Teichwasser bis zum höchsten Punkt der Leitung zum Filter.
22 Okt. 2015 05:06 #21834 von mikdoe
ThorstenC schrieb: Glückwunsch zum sauberen Wasser.
Danke dir
ThorstenC schrieb: Die UV Lampe dürfte dafür der Hauptgrund sein.
Die einzelligen Schwebealgen werden dauerhaft geschädigt.
OK aber dann tut der FG auch seinen Teil bei denn ohne diesen würden die Schwebealgen ja wieder im Teich landen und von Fischen verwirbelt werden.
ThorstenC schrieb: Die Filterabfolge Teich Pumpe Filter Filterteich finde ich gut.
So bleibt durch den Filter der Filterteich vor Feststoffen geschützt.
Ja, korrekt.
ThorstenC schrieb: Was mich wundert, ist das Sediment im FT.
Eigentlich müsste aus dem NG Filter relativ sauberes Wasser kommen.......
Den NG Filter hab ich komplett von oben bis unten gereinigt als ich den FG in Betrieb genommen habe. Und das Sediment hat sich vom ersten Tag an abgesetzt. Im übrigen: wenn es allen an der UV Lampe gelegen hätte und aus dem NG sauberes Wasser käme hätte das Wasser ja schon nach dem Tausch der UV klar werden müssen. Aber es hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch garnichts in der Richtung getan. Erst mit Inbetriebnahme des FG setzte sich ab dem ersten Tag das Sediment ab.
ThorstenC schrieb: Oder die Filterschwämme sind schon voll und es läuft viel vorbei.
Mittlerweile sind sie natürlich wieder voll aber das ist nicht ausschlaggebend bei meinem Teich wie ich jetzt gesehen habe.
ThorstenC schrieb: Ist die Pumpe selbstansaugend, weil sie über dem Teichwasserspiegel steht?
Nö, liegt im Wasser. Oase Aquamax Eco 4000.
ThorstenC schrieb: Dein NG Filter ist schon recht hoch gestapelt.
Ich bin Hochstapler, muss so sein :)
ThorstenC schrieb: Dadurch muss die Pumpe Gegendruck überwinden und leistet weniger.
Hab die Details jetzt nicht zur Hand aber ich hatte das ausgemessen und im Handbuch geschaut. Der Verlust an Menge ist in diesem Fall überschaubar. Sind nur knapp 2,5 Meter Höhe insgesamt.
ThorstenC schrieb: Hast Du zwei HF Module obendrauf?
Ja, zwei große oben, weil ich alle verfügbaren Farben der Filterschwämme betreibe. Das war eine Verzweiflungstat, weil das Sediment nicht raus wollte. Jetzt weiß ich, dass es das wahrscheinlich nicht gebraucht hätte.
ThorstenC schrieb: Vielleicht (noch ein HF und) Bodenmodul besorgen und zwei kleinere Filter parallel betreiben.
Ich glaube, im Moment ändere ich an der Hardware mal garnichts und schaue mir erst nächstes Jahr den Sommer an. Wenn das Wasser da wieder wie vorher wird muss ich nochmal einschreiten.
Bis dahin erfreue ich mich erstmal, endlich wieder den Boden zu sehen und nicht im Trüben zu fischen :)
21 Okt. 2015 19:46 - 21 Okt. 2015 20:05 #21833 von ThorstenC
Letzte Änderung: 21 Okt. 2015 20:05 von ThorstenC.
21 Okt. 2015 17:17 #21829 von salamander
man kann aus deinen beiden letzten Beiträgen förmlich herauslesen wie du dich freust! :woohoo:
Das gefällt mir. :laugh:
21 Okt. 2015 17:12 #21828 von mikdoe
Vielleicht sieht man das auf dem Bild nicht richtig aber der Filtergraben ist voll mit Sediment. Ob das Wasser eine Stunde braucht weiß ich nicht. Aber man sieht an Luftblasen, dass das Wasser an dem Knick sich dreht und ein bisschen zurück geht. Das heißt, den Schwung verliert es vorher und geht dann ganz langsam weiter zum Überlauf in den Teich.
Es funktioniert perfekt!
Bin voll auf Sommer gespannt.
21 Okt. 2015 17:02 #21827 von salamander
Hallo Mikdoe!
Glückwunsch! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Normalerweise ist die klassische NG Abfolge:
Teich, Filtergaben, Pumpe, UVC, Filter, Teich.
Wenn es so wie bei dir auch geht, warum nicht.
Der FG scheint recht schmal und flach zu sein, ich glaube nicht das das Sediment genug Zeit hat sich darin richtig abzusetzen.
Gut wäre es wenn das Wasser ca 1 Stunde bräuchte bis es den FG durchflossen hat.
Das ist natürlich von der gepumpten Wassermenge abhängig.
Volumen FG = Wassermenge/h
Das wird bei dir bei der Filtergraben Größe nicht möglich sein.
Aber was solls Hauptsache klares Wasser.
Ob das System funktioniert wirst du erst im nächsten Sommer sehen, bei höheren Wassertemperaturen ist das Algenwachstum größer.
