Systematische Ursachensuche bei grünem Wasser
18 Mai 2014 19:42 - 18 Mai 2014 19:43 #19121 von mikdoe
Ostfriese schrieb: Ich meinte einen Teichberater von NaturaGart
Das hab ich 2007 schon mal wegen des alten Teichs mit Hr. Volbers tel. versucht, da hieß es nur lapidar, dass der Schmutz im Grobfilter zeigt, dass er gut funktioniert. Das wars. :woohoo:
Aber der alte Teich (viel viel kleiner als der jetzige) wurde tatsächlich irgendwann klar und dann sind wir umgezogen. Und jetzt schaue ich mir seit 3 Jahren das grüne Wasserloch an und bin sehr traurig darüber.
Gibt es noch andere Experten, die echte Profis sind und wo die Verkaufsabsicht nicht im Vordergrund steht?
Letzte Änderung: 18 Mai 2014 19:43 von mikdoe.
18 Mai 2014 18:47 #19120 von Ostfriese
mikdoe schrieb:
Ostfriese schrieb: ... Teichberater ...
Gibt es dafür eine Organisation die wirklich echte Profis vermitteln? Ist ja kein geschützter Begriff vermute ich, daher kann sich jeder so nennen.
Ich meinte einen Teichberater von NaturaGart - Du hast Dein Material doch da gekauft, zumindest teilweise, oder? Dann helfen die Dir auch...
Ostfriese
18 Mai 2014 18:26 #19119 von mikdoe
Ostfriese schrieb: mit einem Teichberater in Verbindung setzen
18 Mai 2014 16:24 #19118 von Ostfriese
mikdoe schrieb: Ich würde an sich auch gern weniger oder garnicht mehr füttern aber ich hab ein bisschen Angst, dass sie verhungern.
Ist meine Angst begründet? Was wäre eine korrekte Fütterung, um die Fische satt und den Teich sauber zu bekommen?
Ich bin kein Fischexperte, kann Dir nicht sagen, wieviel Futter benötigt und ausreichend wäre.
Ich denke, Du solltest Dich vielleicht mal mit einem Teichberater in Verbindung setzen und Dein Problem schildern.
Ostfriese
18 Mai 2014 11:03 #19115 von mikdoe
Vielen Dank Ostfriese!
18 Mai 2014 09:46 #19114 von Ostfriese
mikdoe schrieb: Eine UV-Lampe Vitronic 18 von Oase mit nagelneuer Lampe läuft derzeit 24 Stunden/Tag durch.
Das ist schon mal der Grund dafür, dass der Filter so schnell voll ist: die UV-Lampe arbeitet und tötet die (vielen) vorhandenen Algen ab. Diese landen dann völlig korrekt im Filter. Das soll so sein.
mikdoe schrieb: Fischbesatz ist relativ groß, viele Goldfische, die sich natürlich auch vermehren.
Das wird der Grund für Dein Algenproblem sein. Fütterst Du? Falls ja, dann läuft das so ab:
Futter für die Fische > Fisch > Ausscheidungen > Futter für Algen
mikdoe schrieb: Wie gehe ich nun am besten bei der Ursachenforschung vor? Ich möchte das Wasser ganz klar bekommen.
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als zu versuchen mehr Nährstoffe aus dem System zu bekommen. Erst wenn die Algen nichts mehr zu futtern finden können diese sich nicht mehr vermehren. Das ist wie bei einer Pflanze: wenn Du die in klares Wasser setzt wird diese auch nicht wirklich wachsen.
Der Filter ist ein Weg dahin und häufigeres Reinigen ist dann Pflicht. Nur so bekommst Du die Nährstoffe aus dem Wasser.
Ostfriese
