Hat jemand eine Erklärung dafür?
19 Jan. 2016 16:56 #22347 von salamander
Hallo Mu Tiger!
Nach dem Jens sein Wasser abgelassen hatte, und alles nochmal gespült hatte, wurde es ja besser.
Wo sich anscheinend viel Kalk ansammelt ist die Schicht zwischen der Verbundmatte und Folie. Und es dauert doch recht lange bis dieser aus feinen Haarrissen und an den Einputzkanten der Sedimentfallen austritt.
Ich denke deine Alu - Sedimentfallen werden es Überleben.
Viel Spaß beim Eislaufen.
17 Jan. 2016 19:46 #22332 von MuTiger
Hallo salamander.
Ja ich weiß dass das von ner chemischen Reaktion kommt. Dachte nur, da so viele Luftblasen im Eis sind, es auch eventuell mit dem Einlasen zu tun hat.
Was mich ein bisserl wundert ist, dass ich trotz der Verwendung von Traszement, und mehrmaligem abpumpen der weißen "Schicht", noch immer relativ viel weißes Zeug im Wasser habe.
Und leider kann ich es jetzt nicht rausholen, da ich sonst meinen tiptop- eislaufplatz zerschneiden müsste.... B)
Hoffe dass die Gitter das gut aushlaten und nicht dauerhaft was kaputt geht :unsure:
Lg
MuTiger
Es wird schlimmer bevor es besser wird ;-)!
16 Jan. 2016 03:48 #22331 von salamander
Hallo Jens!
Auch bei mir hat sich seit Herbst seitdem die Pumpen abgeschaltet sind um die Absauggitter eine dünne Kalkschicht abgelagert. Auch an einigen dünne Rissen tritt Kalk aus.
Lässt sich aber alles mit dem Besen abkehren, im Frühjahr werde ich den Kalk mit dem Schlammsauger absaugen. Der PH -Wert liegt aktuell bei 8
An den Abdeckgittern korodiert bei mir nichts die sind aus Edelstahl. :woohoo:
15 Jan. 2016 18:17 #22329 von Jens2014
bei mir hat es seit der Neubefüllung im Frühjahr nicht mehr geblubbert. Auch jetzt mit einer dünnen Eisschicht keine Spur von Blasen. Ich habe im Sommer immer einen pH Wert um die 9 gehabt. Das hat aber anscheinend keinen Einfluss mehr im Bezug auf Alukorrosion. Ich habe noch vereinzelt kleine Kalkablagerungen in den Ecken. Alle Pflanzen haben sich sehr gut entwickelt und haben sich schon gut vermehrt. Aktueller pH wert 8,5 gemessen vor 2 Wochen. Also bei mir erstmal Entwarnung :)
Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
15 Jan. 2016 16:44 #22328 von salamander
Hallo Mu Tiger!
Das sind keine Luftblasen, sondern Gase die sich an den Alurahmen der Sedimentfallen bedingt durch kalkhaltiges Wasser lösen.
Da findet eine chemische Reaktion statt die das Alu angreift.
Lies mal die Beiträge von vorn durch.
15 Jan. 2016 14:17 #22327 von MuTiger
Ich habe auch gefrorene "Rahmen" im Eis. Sieht ganz interessant aus. Habe aber denn Teich erst kurz vor dem ersten Frost eingelassen..... Das da no Luft drinnen ist ist nachvollziehbar. Außerdem habe ich trotz mehrmaligem Abpumpen doch relativ viel "Kalk" vom Betonieren noch im Teich.
Da werde ich im Frühjahr ran müssen. ;)
