- Dank erhalten: 108
Hat jemand eine Erklärung dafür?
14 Jan. 2016 20:27 #22325
ThorstenC antwortete auf Hat jemand eine Erklärung dafür?
Interessant wäre auch, ob der Effekt der korrodierenden und Wasserstoff abgebenden Aluminiumrahmen der Sedimentfallen jetzt wieder auftritt.
Also...wer hat diesen Winter wieder eingefrorene Eisblasen über den Sedimentfallen??
16 Juni 2015 09:06 #20952
von Jens2014
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
Jens2014 antwortete auf Hat jemand eine Erklärung dafür?
Bin kürzlich, da hatte dass Wasser tatsächlich schon 24°C mal abgetaucht. Der Zustand war unverändert seit der Neubefüllung vor 4 Wochen(davor 3 Wochen ohne Wasser). Keinerlei neue Kalkfällung am Boden und die Fallen sind auch noch da
Was man so unter Wasser erkennen konnte sah alles beruhigend aus. Leichter Aluabtrag hatte ja über dem Winter stattgefunden und es hat ständig geblubbert. Blubbern tut es jetzt gar nicht mehr. Nachdem der pH Wert wieder auf über 9 angestiegen ist geht er seit etwa 10 Tagen runter auf 8,5 Tendenz fallend.Ziel ist ja ein pH Wert zwischen 7-/7,5 und da sollte es mit Alu auch auf langer Sicht keine Probleme mehr geben.
Pflanzen wachsen jetzt gut und bilden viele neue Triebe. Das Wasser ist nach einer leichten Grünphase seit 2 1/2 Wochen sehr klar
13 Juni 2015 19:16 #20928
Wenn ein Skimmer nicht tief genug abtaucht, und nur einseitig oder schief im Wasser hängt, dann klemmt er entweder irgendwo oder er bekommt zu wenig Sog ab.
Könnte ggf. auch an zu dünnen Leitungen zum Skimmer oder Engpässen im Saugrohrbereich liegen. :huh:
Deswegen fällt auch der Wasserspiegel im FT so stark ab, wenn man einige Saugstelen an der ZST zumacht, bis der Skimmer vernünftig arbeitet.
Bei meinen Rohrskimmern bildet sich übrigens auch eine feine Kruste auf den Rohren und dadurch rutscht der obere Teil des Skimmers (das schwimmende Rohrstück) nicht mehr und klemmt manchmal.
Aber Skimmer wäre einen Extra-Thread wert.
Hier ging es um die Rahmen der Saugfalle aus ALU und deren Korrosion unter Wasser. :whistle:
Jens- ist es schon warm genug, dass Du mal tauchst, die Siebe rausnimmst und die Rahmen ansiehst, ob es da wirklich oberflächliche Korrosion gab?
Laut WIKI endet die Korrosion von ALU unter (leicht alkalischen) Wasser nämlich nie.....sondern ist ein Dauerzustand- bis nix mehr da ist.
Entweder Wasser alle oder...
Folgende Benutzer bedankten sich: Maulwurf999
13 Juni 2015 11:09 #20927
von Jens2014
Hallo Maulwurf,
kann man auf dem Bild nicht so deutlich sehen, aber mein Skimmer saugt das Wasser auch nur von einer Seite. Denke das ist aber bauseits so gewollt und die haben einen Schwimmkörper schwerer gemacht. Müsste man vielleicht mal einzeln wiegen. Der Sog reicht bei Normalbetrieb einfach nicht aus. Das der Schwimmmer von allen Seiten saugt habe ich nur geschafft wenn ich im FG den Wasserstand weit abgesenkt habe. Dann ist der Sog so stark das der äussere Schwimmring komplett abtaucht. Wo Du auch drauf achten solltest ist, dass am/zwischen Aussenring und dem \"Schwimmkorb\" keine Ablagerungen sind. Durch die leichte Verkrustung kann er dann nicht mehr gleiten...habe ich auch gehabt. Einfach sauber wischen und gut ist.
Jens
Jens
- Maulwurf999
10 Juni 2015 12:12 #20920
von Maulwurf999
Maulwurf999 antwortete auf Hat jemand eine Erklärung dafür?
Hallo Jens, wir sind ca. 40 km südlich von Bremen. Ich habe das Bild von deinem Skimmer gesehen, der so schön plan im Wasser hängt. Wir bekommen das leider nicht so hin.. unserer saugt so nur an einer Hälfte ein. Hast du einen guten Tipp für uns? Schonmal Danke!
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
13 März 2015 05:20 #19989
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Hat jemand eine Erklärung dafür?
Hallo Jens,
habe auch erst letzte Woche gemessen: pH in beiden Teichen 7,0 -mit den NG-Stäbchen -aber ob die genau sind, wenn du mit einer anderen Messtechnik auf ganz andere Werte kommst ist natürlich die Frage. Habe auch ein Käferchen entdeckt -ob das ein Indikator ist weiß ich nicht und habe wie du auch ein bisschen Sorgen wegen der baldigen Bepflanzung, die ich schon vorbestellt habe.
Wir schon schiefgehen...
Gruß, Martin
Gruß, Martin
