22 Okt. 2015 10:54 #21841 von ThorstenC
Immer etwas feucht halten bei hohen Temp. und Sonne....mit Plane schützen...
Ab und zu.spülen und abfegen.
Wenn Du den Wasserschlauch auf die Ufermatte am Wall richtest, dann läuft Wasser zwischen Verbundmatte und Folie.
Da drunter ist ggf. eine Menge Kalksuppe....
Die drückt dann irgendwo an den Ansätzen im Beton in Bodennähe raus.
Kalksuppe abpumpen.....
Nicht so schnell mit Wasser füllen.
Lass dem Beton Zeit an der Luft abzubinden.
Lachse hätten auch Spaß in einer Monsterpumpleistungsteichfilteranlage.
Koiteichler berichten oft davon, dass ihre Koi gerne vor den Rückläufen sind und gegen die Strömung schwimmen.
Koifitnessanlage
22 Okt. 2015 09:44 - 22 Okt. 2015 09:52 #21839 von Mupfel
Eine Pumpe habe ich ja bereits. Da ich noch eine 2. für den Wasserfall brauche, werde ich schon sehen, was ich brauche.
Ich will doch gar kein so großen Durchlauf. Obwohl Du mich auf den Gedanken von Bachforellen bringst... :cheer:
Danke für den Typ mit den Verlängerungen an den Zugschiebern.
Ja, genau, wie funktionert das, wenn ich fertig gemörtelt habe? Samstag sollte es soweit sein. Dann muß ich spülen bis der ph-Wert wieviel beträgt? Es erscheint im Hauptteich jetzt schon eine weiße Schicht. Ich nehme an, daß das Kalk ist.
Letzte Änderung: 22 Okt. 2015 09:52 von Mupfel.
21 Okt. 2015 16:59 #21826 von ThorstenC
Weil ich ja in der Filterabfolge nicht NG klassich gebaut habe, teilt sich bei mir der Volumenstrom hinter Trommelfilter und Luftheber dann auf:
1/3 direkt in den Teich und 2/3 erst in den Pflanzenfilter und dann ebenfalls in den Teich.
Natürlich könnte ich auch auf 50/50 aufteilen, falls es im FT zu turbolent wird.
Mupfel muss am Besten mit geborgten Pumpen oder Schmutzwasserpumpen testweise ersteinmal probieren, wie die Strömung im FT aussieht und und wie der Skimmer werkelt.
Ich wünsche allen Teichlern in der Bauphase noch viele frostfreie Wochen.
Der Beton sollte ruhig 2 Wochen an Luft aushärten.
Unter Wasser fehlt da irgendwie CO2.....das stört irgendwie die Aushärtung....
21 Okt. 2015 16:14 #21825 von salamander
Hallo Mupfel!
Ich sehe das auch so wie Thorsten.
Bei deinem " relativ kleinen FG " solltest du es mit der durchgepumpten Wassermenge nicht übertreiben.
Sonst legen sich die Pflanzen flach. :laugh:
Spaß beiseite, das Sediment hat sonst nicht genug Zeit sich abzusetzen.
21 Okt. 2015 11:51 - 21 Okt. 2015 12:31 #21824 von ThorstenC
Ja, die 96m3/h wären mit LH auch kein Problem.
So eine Filteranlage LH und EBF hat jemand hier in Ludwigsfelde.
Vorher hatte er im Teich liegende Pumpen und zwei Oase Trommler an der Obergrenze betrieben dahinter.....mit den entsprechenden hohen Stromkosten.o
Jetzt ist er verschleissärmer und spart Strom...spart sich reich. :)
Bei mir ist es so ähnlich wie an vielen Teichen mit zuvielen Saugleitungen und nicht ausreichenden Pumpen und Filterleistungen.
Da muss man eben eine oder zwei Leitungen zuschiebern.
Das geht ja bei problemlos und ich habe ja immer Reinigungsabzweige in den Saugleitungen.
Dort kann ich bei Bedarf mit dem Wasserschlauch rein und Versottungen aufwirbeln, der Dreck wird dann automatisch entsorgt.
Wenn man unbedingt bei 0,5 m/s Fliessgeschwindigkeit in einem KG110 mit 100mm Innendurchmesser bleiben möchte, dann benötigt man bei 7m reiner Rohrlänge eine Pumpleistung von 14m3/h....
Jetzt kann man sich bei Teichneubau schön überlegen wieviele Saugrohre man einbaut und wie groß dann die Pumpen und Filter werden müssen.
Da in der NG klassischen Filterabfolge die Pumpe am Ende des Filtergrabens ist, geht das ganze Wasservolumen da durch.
Zu grosse Pumpleistungen sind da kontraproduktiv.
Ich pers..sehe bei mir am 3m breiten Filterdgraben 15m3/h als grenzwertig an.
Ich pumpe bei mir 30 mittig rein und die verteilen sich ja nach links und rechts.....
Ich wollte ja nur aufzeigen, dass wie bei mir eine zu hohe Anzahl an Saugrohren wegen zu geringer Pumpleistungen nicht ohne Zuschiebern funktioniert.
Weniger kann mehr sein.
Deine Zugschieberstangen kannst Du übrigens verlängern.
Doppel- oder Langmutter und ein Stück Gewindestange.
Dann hast Du keine nassen Hände beim Zugschieber einstellen.
Letzte Änderung: 21 Okt. 2015 12:31 von ThorstenC.
21 Okt. 2015 07:07 #21822 von Mupfel
@Thorsten: Schöne Baudoku. Schon erstaunlich, was mit so einem Luftheber geht. Vorerst reicht mir die normale Pumpe, zwar weniger effizient, dafür keinen neuen Baustreß für mich.
Du hast Salamander gehört: 96000l/h!! Da mußt Du noch ordenlich zulegen, sonst versottet dein kompletter Teich. oh oh :pinch:
Ladezeit der Seite: 0.258 Sekunden
