19 Okt. 2015 19:25 #21816 von salamander
Ich find auch, Funktion ist wichtig!
Aber Spaß soll eigentlich der Teich machen, und nicht die Technik. Auch wenn man leider nicht ganz auf sie verzichten kann.
19 Okt. 2015 19:08 #21815 von Mupfel
So sehe ich das auch. Ich sehe das sowieso immer gelassener. In diesem Fall so: sollten die Leitungen versotten, dann sinkt der Querschnitt und die Strömungsgeschwindigkeit steigt wieder. Irgendwann wwird sich das einpendeln. Die Praxis wird zeigen, was ich verbessern muss. Solange will ich mich nicht mehr verrückt machen.Ich muss immer wieder betonen, dass es sich nur um einen Teich handelt und nicht um ein Kernkraftwerk. :)
19 Okt. 2015 18:42 #21814 von salamander
Übrigens,
wenn du in deinen 75 er Leitungen und in der 50 er Skimmerleitung bei gleichzeitigem Betrieb 0,5m / sek. Strömungsgeschwindigkeit erreichen willst, mußt du ca. 18 000 l/h pumpen. ( netto )
19 Okt. 2015 18:14 - 19 Okt. 2015 18:15 #21813 von salamander
Hallo Mupfel!
Ich möchte dir noch etwas zum Thema Rohr - Dimmensionierung schreiben.
Wenn man jede Saugleitung, oder jede Druckleitung, nach dem richtigen Druckverlust und der richtigen Strömungsgeschwindigkeit auslegen möchte,müssten schon bei der Planung alle wichtigen Parameter bekannt sein.
Das heißt:
Tatsächliche Pumpenleistung
Tatsächliche Rohrleitungslängen
Anzahl der verbauten Formstücke und deren Einzelwiderstände
Da es nur vorkonfektionierte Rohrgrößen am Markt gibt lassen sich, ohne die eine oder andere Leitung zu drosseln nie die genau gewünschten Wassermengen erreichen.
In der Praxis kommt es meistens anders als in der Planung, aber dafür gibt es ja Zugschieber. B)
Dennoch sollten die Leitungsquerschnitte in etwa stimmen.
Thorsten z.B. müsste um seine 6 Stck. 110 er Saugleitungen gleichzeitig mit 0.5 m/sek zu bedienen
96 000 Liter / Stunde pumpen. :(
Also sehe das alles nicht ganz so eng, lieber zu groß als zu klein dimensioniert.
Letzte Änderung: 19 Okt. 2015 18:15 von salamander.
19 Okt. 2015 17:26 - 19 Okt. 2015 17:41 #21812 von ThorstenC
Ich habe mit einem ca. 1m langem kurzen Test- LH DN200 fast 30m3/h im Freiwassertest erzeugt.
Dabei war der LH um 25 cm aus der Idealposition (LH Auslaufrohr komplett getaucht) herausgehoben.
Stromverbrauch dabei ca. 130 Watt.
Mit dem 2m langem LH wird die Pumpleistung steigen und der Stromverbrauch etwas sinken.
Hört sich komisch an.
Aber mit steigenden Gegendruck oder mehr Einblastiefe sinkt etwas die Stromaufnahme und die Luftförderleistung.
Dafür ist die Beschleunigungsstrecke des Wasser/ Luftgemisches etwas länger.
Das Optimum aller 3 Kennlinien soll so bei ca. 2m Einblastiefe liegen.
Mein Ziel ist es in der fertigen Filterkette mind. 40m3/h mit ca. 120Watt zu pumpen.......
Mehr werde ich nicht schaffen wegen meiner Baufehler mit jeweils 3 x KG 110 in ein KG125 zu leiten.
Und das eben 2x.
Bei KG 125 dürfte bei ca. 20m3/h in Schwerkraft Schluss sein mit dem LH.
Komplette Baudoku zum LH im Nachbarforum mit der NG Werbung oben drüber
www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/luft...l%C3%A4nge-2m.44737/
Leider komme ich krankheitsbedingt nicht zum Umbau...
Alles ist fertig LH und Trommler.....und ich habe unerklärliche Knieprobleme.
Du kannst Deinen Teich jetzt nicht mehr einfach auf LH und/oder Koi gerechte Filterung umbauen...
Da ist Deine Verrohrung leider kontraproduktiv.
Besser wäre es geworden mit einer Verrohrung vom Teich direkt i den Filterkeller zum z.B. NG TF. Das hatte ich aber anfangs schon erwähnt.
Filterabfolge also àhnlich NG Trommelfilter bei NG.
Koi benötigen viel Teichvolumen etc.....
Ich kann Dir nur raten Euren Teich als Naturteich zum Baden ohne Fisch zu belassen.
Und das ist ohne Koi schon entspannend genug.
Letzte Änderung: 19 Okt. 2015 17:41 von ThorstenC.
19 Okt. 2015 15:57 #21811 von salamander
Nur der Richtigkeit halber, 50 cm Wassertiefe entstprechen nicht o,5 bar sondern o,o5 bar. ;)
