18 Okt. 2015 17:12 #21804
Also ich glaube ich habe da einen gedanklichen Fehler begangen. Du hast ja keinen Saugsammler, ( den hast du ja verscherbelt) also sind deine Zugschieber ohne Unterbrechung mit der Saugleitung verbunden.Da kann sich natürlich eine Luftblase in den Saugrohren bilden.
Aber die kannst du Notfalls vom Zugschieber her mit einem Schlauch absaugen.
18 Okt. 2015 17:00 #21803
von Mupfel
Danke, das macht Mut! Ich dachte nur, daß sich Luft am Höhepunkt ansammeln könnte...
Das alles eng ist, stört mich nun nicht mehr. Hat ja geklappt. ;P
Wegen den Abzweigungen, da hab ich schon im Baumarkt rumgespielt.
Ich habe die SKS 6500. Die 5000 gibts nicht mehr.
Ich baue 2 Pumpen ein. Ein läuft 24h für die Filterung und eine nur für den Wasserfall mit irgendeiner Steuerung. Die 6500 wird nun erstmal für die Filterung eingesetzt und dann sehe ich, ob das paßt. Für den Filter wird die eigentlich optimal sein mit 1m Förderhöhe. Das wird sich zeigen, ob die Pflanzen im Filtergraben nicht den Durchlauf begrenzen.
Im schlechtesten Fall brauche ich eine kleinere Pumpe und nehme die 6500 für den Wasserfall. Die hat am Modell ja hervorragend gepaßt. Aber der Wasserfall kommt erst nächtes Jahr, da ich noch ein paar Experimente mit der Abrißkante machen will. 45° Abrißkante ist zwar optimal für den Wasserabriß, gibt unten halt eine heftige Kante. Ich sehe jetzt schon blutende Kinderköpfe. Das mache ich dann direkt am Teich mit der originalen Förderhöhe.
18 Okt. 2015 16:47 #21802
Welche Pumpe mit was für einer Förderleistung baust du jetzt eigentlich ein?
Oder baust du 2 Pumpen ein?
18 Okt. 2015 16:33 #21801
Probleme mit der Saugleistung bekommst du wegen den zu tiefen Schiebern bestimmt nicht.
Am Pumpensammler kannst du ja ein en Abzweig 75/75/45° aufstecken dann passen 2 Rohre dran.
18 Okt. 2015 16:04 #21800
von Mupfel
Ja, das meinte ich ja, daß wir da nicht aufgepaßt haben. Die Schieber hätten normal genügend Abstand zum Boden. Einmal nicht aufgepaßt, was ich mich da schon geärgert habe.
Die werden nun zwangsläufig etwas eingemörtelt. Wenn die in 10 Jahren kaputt gehen, dann habe ich hoffentlich die Muße, das zu richten. Gerade nicht.
Die Idee mit den Bögen ist gut. Da nun alles eingeklebt ist, kann ich die zumindest nach den Schiebern reinmachen, falls zuviel Schlick den Ausfluß behindern.
Ich hoffe nur daß ich keine Ansaugprobleme bekomme, da die Rohre zum Ende ja etwas abfallen. Immerhin ist alles unter dem Wasserspiegel.
Echt keine Ahnung wegen dem Filterrohr. Das ist zum Glück schnell erweiterbar. Platz wäre genug um 2 parallel übereinander zu verrohren.
18 Okt. 2015 15:39 #21799
Das wird beim Mörteln ganz schön eng an den Schiebern! :blush:
Meinst du ein Filterrohr am Pumpenschacht reicht für die geplante Wassermenge? Ich habe für 8500l/h 4 Stck. eingebaut.
Auch die 75 er Schieber sitzen etwas tief. Da könntest du mit jeweils 2 30° HT Bögen etwas höher kommen, und etwas schräg zur Mitte drehen.
Ladezeit der Seite: 0.179 Sekunden
