- Dank erhalten: 39
Großer Schwimmteichbau in Ungarn
11 Apr. 2017 22:44 #24952
von Edsy
Edsy antwortete auf Großer Schwimmteichbau in Ungarn
Danke Roland,
hab schon ein paar Fotos gemacht, aber noch nicht bearbeitet.
Sie haben mit zwei Baggern den ganzen Tag gegraben und erst bis zur ersten Stufe des Schwimmteiches. Etwa 200 Kubik Aushub liegen bereits auf der Weide und die Alpakas und die andern Tiere denken, sie sind im Hochgebirge. Sie beäugen die ganze Aktion sehr skeptisch. Aber es kann ihnen nichts passieren, denn es gibt drei Parzellen auf der Weide und sie sind vom Geschehen abgetrennt.
Das erste Problem ist schon aufgetaucht. Das Gefälle der Wiese ist viel stärker als es visuell ausgesehen hatte. Über einen Meter. Da werden viel mehr Stützmauern benötigt werden und der Teich wird am Ende in einer Mulde liegen müssen.
Gestalterisch ist das schön zu lösen, aber halt arbeitsintensiv.
Wird eine Zeit dauern, bis das Ganze fertig wird.
Muss jetzt in die Heia, denn die Baggerleute kommen morgen wieder früh hier an.
Fotos gibts bald.
LG Sylvia
Fotos gibts bald.
LG Sylvia
11 Apr. 2017 18:33 #24946
salamander antwortete auf Großer Schwimmteichbau in Ungarn
ich wünsche euch viel Erfolg!
Und immer schön berichten und viel fotographieren. Wir lieben Bilder.:woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: Edsy
10 Apr. 2017 22:05 - 10 Apr. 2017 22:09 #24939
von Edsy
Großer Schwimmteichbau in Ungarn wurde erstellt von Edsy
So, nun wird es ernst. Morgen geht es los mit dem Baggern unseres Schwimmteiches. Zwei Bagger, ein kleiner und ein großer, stehen schon hier und morgen früh fahren sie über den Berg zu dem Areal auf mittlerer Höhe des Hanges, wo der Schwimmteich hinkommt.
Es ist alles markiert, Pflöcke eingeschlagen und mit Sprayfarbe gezeichnet. Zusätzlich eine Zeichnung mit den Profilen.
Da wir etwa 50 cm Höhendifferenz haben, wird es spannend. Der Baggerfahrer sagte, er fängt auf der niedrigen Seite an und arbeitet sich mit Nivellieren komplett mit allen Profilen durch den Teich durch.
Der Schwimmteich wird 21 m lang und 13 m breit. Der Filtergraben 16 m lang und 3 m breit. Dort werden wir wohl noch einiges nacharbeiten müssen, weil die Stufen im FG ja nach hinten abflachen sollen und eine Aufkantung bekommen, damit das Substrat da bleibt, wo es soll.
Den Schwimmteichboden lassen wir am Rand 130 und in der Mitte 150 tief graben, so dass es ein Gefälle gibt, was hoffentlich das Sediment später leichter zu den Bodenabsaugungen bringt. Die Rinnen für die Zielsaugtechnik (Mit 5 Koiteichbodenabläufen) und den Standskimmer graben wir selber. Auf die Zielsaugsammler haben wir zugunsten von je drei Durchbruchflanschen verzichtet,. Die Querschnitte der Verrohrungen haben mir einfach nicht zugesagt. Es gibt 3 Stufen im ST mit guter Breite, gut begehbar, bzw gut zum Ausrutschen. Teichpanzerung ist wegen der Teichgröße und des Materialtransportes nicht machbar für uns, aber Ufermatten bis auf die 2. Stufe. Es wird eine Treppe geben mit groben Steinplatten belegt und direkt daneben einen Steg zum Beobachten des Teiches und mit Handlauf für die Treppe.
Der FG bekommt zwei Dammdurchbrüche jeweils an den Enden des FG und zwei 12000 l Niedervoltpumpen in einem internem Pumpenschacht und vorgelagertem Kiesfilter. Der Rest des FG normal wie NG mit Lehmsand und Pflanzensortimenten von NG. Für den Winter haben wir eine zusätzliche Pumpe mit 3500 l, die dann statt den beiden starken durchlaufen soll.
Morgen früh mach ich noch ein Foto bevor die Grabungen beginnen. Dann wird's spannend. Es war nicht leicht, hier in Ungarn eine Firma zu finden, die deutsch versteht und erfahren ist. Teuer wird das Graben auch, aber muss ja sein. So ein riesen Loch und Verteilen des Aushubs weitläufig auf dem Gelände kann man anders nicht bewältigen. Ich hoffe, dass sie es auch zufriedenstellend machen.
Die Materialien haben wir über den Winter bereits besorgt, bis auf die Folie, die kommt erst per Order nach dem Ausmessen des Lochs.
Ich werde weiter berichten, wie das Projekt sich entwickelt.
LG Sylvia
LG Sylvia
Letzte Änderung: 10 Apr. 2017 22:09 von Edsy.
