Grünes Wasser
20 Mai 2012 19:21 #15923
von christel
christel antwortete auf Aw: Grünes Wasser
will mich auch mal wieder melden.
In diesem Jahr waren die Teichmolche schneller im Wasser als wir mit unserem Sauger.Tierlieb wie wir sind, blieb dieser im Keller und der Dreck vom Winter musste in den F.G. gefegt werden.
Die Grünphase ist dieses Jahr stärker als im letzten.
Die Sichttiefe beträgt zur Zeit etwa 80 cm.
Es scheint so, als würde das Wasser wieder klarer.
Unser Teich ist 3 Jahre alt. Bis sich in unserem Nutzgarten ein biologisches Gleichgewicht eingestellt hat, hat etliche Jahre gedauert.
Die Quelle ist immer noch ein Provisorium,weil wir noch abwarten,ob es ohne Filter funktioniert.
L.G.
Christel
L.G.
Christel
20 Mai 2012 13:13 #15921
von Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: Grünes Wasser
was mich interessieren würde: geht ihr eigentlich (viel) mit Sonnencreme eingecremt ins Wasser? Bei großen Seen ist das ja vielleicht kein Thema, ab bei unseren "Pfützen" könnte ich mir auch eine Störung der Teichbiologie vorstellen...
Momentan kann ich mich nicht beklagen, wenn ich nicht gerade "rumrühre" ist das Wasser noch recht klar, so dass man die Bodenabsaugungen in 1,4m sehen kann, nicht 100% klar aber akzeptabel. Außerdem ist unser Teich ja auch gerade im 2. Jahr, das Wasser noch nicht mal ein Jahr drin.
Ostfriese
Ostfriese
Unser Teich:
20 Mai 2012 12:35 #15919
Matthias antwortete auf Aw: Grünes Wasser
ich glaube, ich muss den Test mit dem Kaffeefilter wiederholen.
Kurz bevor ich den Versuch machte, tobte meine Tochter mit ihren Freunden im Teich und es kam einiges an Mulm im FG an.
Nach etwa 3 Liter Filtern kamen nur noch Tröpfchen (ca. alle 2-3 Sek.)durch den Filter. Mit bloßem Auge war aber nichts zu erkennen, was den Filter zugesetzt hat.
Im Moment habe ich den Eindruck, dass die Sicht sich etwas verbessert hat (ca.80cm) und dass weniger Schwebeteilchen im Teich unterwegs sind. Ich hatte in den letzten Tagen meist 12-14°C im Teich, jetzt habe ich 19°C.
Bisher war es so, dass der Teich immer trüber wurde, je wärmer es wurde.
Ich mache den Test mit dem Filter am besten morgen vormittag noch einmal.
18 Mai 2012 13:32 #15909
super, dass sich Norbert hier eingeschaltet hat. Ich muss nur noch weißes Filterpapier besorgen, dann gibts (hoffentlich noch dieses Wochenende) meine gesammelten Daten.
Matthias
Matthias
17 Mai 2012 18:12 #15904
ThorstenC antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Wenn man die einfallenden Blätter etc. herausfiltert, bevor sie im Wasser sich zersetzen und Humin(säuren) bilden, dann wäre das Problem gelöst.
Dazu müssten diese jedoch vor dem FG rausgefiltert werden.
Ich glaube. ich habe ja noch die Chance die Richtung zu ändern und werde bei meinem Schwimmteich die Filterreihenfolge ändern.
Also System umdrehen.
Erst Schwimmteich-in Schwerkraft zum Vorfilter, Pumpe und dann erst in den FG.
Dadurch werde ich den gröbsten Dreck aus dem ST entfernen, bevor er dicke "Humusschichten" im FG bildet.
Der Filtergraben muss dann mit dem feinen "Restdreck" kleiner 0,2 mm leben, der durch meinen Vorfilter durchpasst.
Leider habe ich dann nicht mehr die geplante Durchströmung in meinem Teich, da ich dann vom FG aus an den Enden jeweils zwei Einläufe in den ST haben werde.
Mal sehen, wie das dann von der Strömung aussieht. :blink:
Wenn ich Torfwasser haben will, trinke ich einen netten Whyski Laphroaig.
17 Mai 2012 17:35 - 17 Mai 2012 17:38 #15903
von bigibee
bigibee antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo meine Leidensgenossen,
wir haben momentan eine Sichttiefe von ca.80-100cm und bin wie ihr alle auf der Suche nach einer Lösung.
Da habe ich gerade folgendes auf einer Teichbauseite gelesen:
Bei Schwimmteichen sind UV Lampen vom Gesetzgeber verboten!!
??? Hat jemand schon davon gehört ???
Weiter steht da:
Schwimmteichbesitzer, die eine solche UV - Lampe installiert hatten, berichteten mir, daß sie ein Jahr später nicht mehr schwimmen konnten, weil eine häßliche Ablagerung auf ihrer Haut sichtbar wurde.
Kann mir jemand etwas genaueres dazu berichten?
Und hat einer Erfahrung mit Zeobakterlith in seinem Filter?
Habt ihr schon mal etwas gehört davon, dass man Schwebealgen mit einem geeigneten Mittel ausflocken
soll, und wozu ist das gut, und was sind das für Mittel?
Vielleicht kann Norbert auch etwas dazu sagen.
Ein Treffen mit anderen Forumsteilnehmern
fände ich sehr gut.
Gruß aus Niedersachsen
Birgit
Weiter steht da:
fände ich sehr gut.
Birgit
Letzte Änderung: 17 Mai 2012 17:38 von bigibee.
