Grünes Wasser
16 Mai 2012 07:12 #15891 von schulte dirk
Hallo Mesum,
Berichte mal vom Betrieb Deines Roboters sobald Du ihn ausprobiert hast. Läuft der mit Akkus? Wie gross ist Dein Teich?
Die 5m-Socke ist eine gute Idee. Bleibt auszuprobieren, ob man die in den Filtergraben legen kann, ohne das der überläuft bei 5000 l/h!
Ebenfalls zu testen wäre die maximale Schlauchlänge am Roboter, da dieser mir keine Knoten fahren darf!
Gruss aus Frankreich vom einem ehemaligen Münsterländer
15 Mai 2012 18:57 - 15 Mai 2012 19:05 #15889 von Mesum
Mesum antwortete auf Aw: Grünes Wasser
@schulte dirk
habe auch eine Impellerpumpe, bei deiner Teichgröße hast du sicher eine, die auch mindestens 5000L/h pumpt. Die Roboter arbeiten ab 3000L, also sollte das funktionieren. Ich habe mir einen Roboter bestellt, jedoch einen preiswerten einfachen mit internem Filter, der nur zwischendurch für die Reste eingesetzt werden soll, damit ich nicht immer die Pumpe auspacken muss.
Ich würde an deiner Stelle mal einen leihen zum probieren. Nachbar/Bekanntschaft? Oder beim Poolhändler vor Ort? Ausprobieren und dann entscheiden.
Übrigens gäbe es noch die Möglichkeit der Wasserrückführung direkt am Ablassschlauch zu machen, ich habe dafür so einen 5m-Strumpf.
Zum Thema Grünes Wasser. Ich will ja auch keine UV einsetzen und beschäftige mich mit dem Thema. Habe jetzt viel über "Kanne Brottrunk" gelesen. Das wird meist positiv bewertet, es gibt Teiche die damit völlig klar geworden sind, keine Algenprobleme etc. Lässt man jetzt mal die Meldungen mit "Wunderwirkung" beiseite kann es ein gutes Mittel sein. In jedem Falle ist es rein biologisch, ähnlich Starterbakterien. Nutzen hat es vielen gebracht, geschadet hat es keinem, weder Mensch, Planzen, Tiere.
Ich habe es heute bei Raiffeisen (als Getränk für Menschen) gesehen, gekauft und meinen Teich damit geimpft. Obwohl mein Teich ja klar ist, ich habe etwas Grünstich und wenige Fadenalgem im FT.
(Sieht nur komisch aus, wenn man seinen Teich mit der Gießkanne gießt B) )
Vielleicht hilft das euch ja, es ist günstig und nach 1-2 Wochen wird man ein Ergebnis sehen. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
Ich werde berichten, was sich bei mir tut.
Gruß aus dem Münsterland
Letzte Änderung: 15 Mai 2012 19:05 von Mesum.
15 Mai 2012 18:45 #15888 von Träugy
Träugy antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo M.,
deine Teich-Begeisterung hat schon mal besser getönt...
Mein Teich war bis gestern schön grün, heute nach Temperatursturz hat er ins bekannte braun gewechselt mit allerdings einigen cm mehr Sicht (die grünen einzelligen Algen fehlen - sind nur noch braune da... :blink: )
Ich bestelle mir nun eine UV-Lampe und werde wieder berichten. Bis bald mit klaren Nachrichten !!!
Gruß, Träugy
15 Mai 2012 16:47 #15886 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Grünes Wasser
@digigamil
....der Teich spielt sich offensichtlich ein
..das vermute ich auch, leider nicht in meinem Sinne :(
2 Jahre super klar, nun das zweite Jahr bräunlich trüb...
Ich habe kein Sedimentproblem im ST, und der Boden des ST ist eigentlich besenrein. Nährstoffeinträge keine, kein Laubproblem, FG 11x3m ist dicht bewachsen,...
Ich glaube langsam nicht mehr an die Funktion des FG, meiner Meinung nach schafft er es einfach nicht.
Es ist egal, ob ich den Teich in Ruhe lasse oder nicht, mit den Pumpenlaufzeiten experimentiere usw. .
Das Ergebnis bleibt immer gleich: Braunes Wasser.
Ich fand die Idee super, naturnah zu bauen, ohne Chemie.... usw.
Allerdings bin ich mit dem Ergebnis nicht mehr zufrieden und froh, dass der Teich etwas weg von Haus gebaut wurde. So sehe ich das braune Elend wenigstens nicht immer.
15 Mai 2012 14:03 #15885 von schulte dirk
Ich habe mir für meinen Schwimmteich sofort eine selbstansaugende Impellerpumpe zugelegt und sauge damit mehrmals im Jahr Mulm und auch Blätter vom Boden ab. Klappt prima, dauert nur bei der Grösse meines ST (22x8m) sehr lange.
Das Problem von sich auf Grund absetzendem Mulm oder Blättern gibt es doch auch bei einem klassischen Pool, nur dass dort häufig Roboter eingesetzt werden.
Daher meine Frage : Hat jemand schon mal versucht, über eine Impellerpumpe einen Saugroboter mit nachgeschaltetem Siebfilter zu betreiben, der einem vielleicht eine Menge Arbeit abnehmen könnte?
Viele Grüsse
Dirk
15 Mai 2012 11:53 #15884 von reindi
reindi antwortete auf Aw: Grünes Wasser
zu Katrin - hab leider dienen Beitrag zu spät bemerkt.
Die wenigen cm Sicht, mit der du dich zufrieden gibst, wären mir viel zu wenig.
Auch ich bin für "nur Natur" also keinesfalls für Poolcharakter. Da sich aber am Boden und in den Nischen immer wieder Sediment abgelegt kommt man ums gelegentliche Absaugen nicht herum, will man nicht beim Betreten und Benutzen des ST im "Nebel" stehen.
Das hat aber nichts mit normaler Sicht zu tun, weil wenn sich das Sediment wieder gelegt hat ist das Wasser glasklar.
L.G.
