Filter-Reinigung und Nutzung
24 Juni 2022 16:33 - 24 Juni 2022 16:34 #34046 von Georgs Teich
Nach dem guten Tipp von Lohschneider, Danke dafür, das Wasser von der Filter Reinigung als Gießwasser zu verwenden habe ich die für mich perfekte Lösung gefunden.
Mit dem Fass fange ich das Wasser auf und mit dem Gitter darauf funktioniert die Reinigung bei weitem besser.
Ein weitere Vorteil ist das ich mich beim Reinigen nicht mehr bücken muss und das Fass sieht auch noch gut aus im Garten.
Letzte Änderung: 24 Juni 2022 16:34 von Georgs Teich.
Folgende Benutzer bedankten sich: _mark_
24 Juni 2022 12:48 #34045 von WasserElch
Ich benutze einen Standardkescher wie auf dem Bild von Lohschneider mit dem ich den Rand des Sockels entlangfahre.
Viel Mulm geht gar nicht erst in den Kescher, sondern wird nur aufgewirbelt. Weiterer Mulm geht mir beim Hochholen des Keschers verloren. Doch auch wenn nur ein Bruchteil des Mulms effektiv entfernt wird, habe ich dann dann zusätzlich Mulm in einem Bereich aufgewirbelt, der beim Schwimmen nicht aufgewirbelt wird und nun zumindest teilweise in den Sedimentfallen landet.
21 Juni 2022 14:08 - 21 Juni 2022 14:17 #34019 von Lohschneider
Also den Mulm, den ich rausholen mache ich zu Gieswasser. Der FG bekommt genug Nährstoffe über die im Wasser gelösten Nährstoffe und die "Mulmflocken", die über die >Sedimentfallen angesaugt werden. Was ich mit dem Kescher rausholen, oder auch durch abpumpen mit dem Schlammsauger, das kommt bei mir immer weg, auf keinen Fall in den FG. Ich sag das nur, weil manche meinen, sie müssen damit ihren FG "düngen".
Letzte Änderung: 21 Juni 2022 14:17 von Lohschneider.
21 Juni 2022 13:59 #34018 von TiniBini
Ja, diesen haben wir.
Ich mach es wie Lohschneider, auch immer vom Ufer in Richtung Mitte bzw. Sedimentfallen keschern, dann langsam hoch und ab mit dem Mulm in den Ufergraben.
Allerdings ist es auch bei uns so, dass ein Teil des feinen Mulms als Wolke unten am Kescher herauskommt. Aber immerhin klappt es einigermassen und der Rest ist in Bewegung
Vielleicht hat ja jemand noch einen besseren Tipp für einen Kescher?
21 Juni 2022 13:51 - 21 Juni 2022 13:51 #34017 von Lohschneider
Ich nehme den, bin sehr zufrieden. Und wie geschrieben: zum einen muss man ganz langsam sein, den Kescher auch langsam Richtubg Wasseroberfläche holen. Und es ist nicht immer gleich, je nach dem in welchem "Zustand" der Mulm ist und wieviel Mulm da ist
Letzte Änderung: 21 Juni 2022 13:51 von Lohschneider.
21 Juni 2022 13:42 - 21 Juni 2022 13:43 #34015 von mikdoe
TiniBini schrieb: Wir nehmen zum Keschern von Mulm den Laubkescher von Steinbach.
Dieser hier?
Laubkescher verstärkt
Letzte Änderung: 21 Juni 2022 13:43 von mikdoe.
