06 Juni 2016 20:07 #23291 von rippenbruch
Hallo Steinbeisser,
danke für die Blumen; ja es wird langsam. Haben inzwischen vermörtelt - bis auf den Boden sind wir durch.
Ist aus meiner Sicht die kräftezehrendste Aufgabe. :evil:
Aber das Ziel rückt immer näher, das ist das entscheidende...
Bilder folgen in den kommenden Tagen.
rippenbruch
ST: 12 m x 7 m, 1,3 m tief
FG: 9 m x 3 m, 0,6 m tief
1 Pumpe NG 6500 SKS 12 V
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
Wasservolumen: ca. 80.000 l
05 Juni 2016 19:38 #23281 von ThorstenC
Es gibt auch passende Schlauchtüllen in allen Größen. ..
Da muss man nicht Schläuche auf glattem Rohr festmachen. ;)
05 Juni 2016 19:18 #23278 von salamander
also richtig, HT ist mit Gummilippe zum stecken, und PVC-U ist zum kleben mit Tangitkleber.
Es gibt bei jedem PVC Händler PVC-U Rohr mit 75 mm Außendurchmesser.
Du nimmst ein 75mm Y-Stück und klebst auf die Seite die zum Pumpenschlauch gehen soll ein Stück 75 er PVC-U Rohr von ca 30 cm Länge ein. Auf die andere Seite des 75 er Rohrs klebst du einen PVC-U Übergang 75mm auf 50mm daran schließt du deinen 50er Pumpenschlauch mit einer Schlauchklemme an.
Das 30 cm lange 75 er Rohr deshalb, damit du später bei Einbau eines Filters den Übergang absägen und den 75er Schlauch des Filters anschließen kannst.
In die andern beiden Abgänge des Y-Stücks klebst du auch jeweils ein 75er PVC-U Rohr von ungefähr 20 cm Länge ein.
Darauf wird jeweils ein 75er PVC-U Kugelhahn geklebt. Auf der anderen Seite der Kugelhähne wird wiederum ein Stück 75er PVC-U Rohr eingekebt, und daran die 75er NG Schläuche zu deinen Ausläufen mit einer Schlauchklemme befestigt. An deinen fertigen Quelleinlauf machst du einen Übergang von 75 mm auf 50 mm. Eventuell wenn nötig mit einer PVC-U Muffe oder Rohr 50 mm
Blickst du durch? Ich nicht mehr, bin fix und alle :laugh:
05 Juni 2016 14:43 #23267 von steinbeisser
Hallo rippenbruch,
bei den Rohren kann ich Dir leider nicht weiter helfen, aber ich gebe Dir gerne moralische Unterstützung, denn die Bilder deines Projektes sehen schon sehr sehr gut aus!
Gruss, Arne
Es ist Wasser drin! :-)
04 Juni 2016 20:24 #23264 von rippenbruch
Hallo Salamander,
ich muß nochmal auf mein Thema Filtervorbereitung zurückkommen.
Habe jetzt bei 2 Internet-Lieferanten (auch bei deinem link) nachgefragt und bekomme die Antwort, dass beide nicht mit dem 3''-Schlauchmaß zurechtkommen.
NG-Berater schreibt, dass ich am Filterausgang ein 70er HT-Rohr anbringen soll. Jetzt wird von HT-, PVC-U und sonstigem Rohr gesprochen - ich bin nicht vom Fach und weiß nicht mehr, was ich bestellen soll, damit alles paßt. Das einzige, was klar ist ist, dass der 2''-Schlauch von der Pumpe hinterm Gartenhaus ankommen muß und Reserve für den ggf. Filtereinbau benötigt. Wenn ich den Rücklauf vom Filter mit HT-Rohr mache, benötige ich eine 'Übersetzung' vom ankommenden 2''-Schlauch auf ein 70er HT-Rohr. Dieses würde ich dann mit entsprechenden 70er HT-Rohren verlängern bis vor die Quelle. Dann benötige ich ein 70er Y-HT-Rohr.
Hierauf geht dann erstens ein weiteres 70er HT-Rohr direkt zum Teich und zweitens eine Reduzierung von 70er auf 50er für die Versogung der Quelle. An dieser Stelle benötige ich ein Teil, an dem ich den 2''-Schlauch für die Quelle anschließen kann.
Um beide Leitungen öffnen bzw. schließen zu können, wären dann noch 2 Kugelhähne nach dem 70er Y-Stück notwendig.
Was ist der Unterschied zwischen HT- und PVC-U-Rohr? Meines Wissens nach sind die HT-Rohre mit Gummidichtung, die PVC-U-Rohre werden verklebt. Was ist für meine Anwendung besser geeignet?
Viele Fragen, bislang wenig Antworten.
Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen??? :evil:
Besten Dank vorab für deine Antwort.
rippenbruch
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
30 Mai 2016 17:32 #23229 von rippenbruch
Schietwetter im Norden, wie wir sagen...
Habe heute die Hälfte von 5 t Mörtel in den Garten befördert,
damit ich ihn, wenn's losgeht, nahe dem Mischer habe. Eine schweisstreibende Angelegenheit :P .
Im Moment ist das Mörteln nicht planbar, das Wetter fährt Achterbahn :woohoo: .
rippenbruch
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
