- Dank erhalten: 41
02 Nov. 2017 16:47 #26406
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Unser Teichbau - Beginn August 2017
OK dann kannst du die Probleme mit der Filterreinigung nicht nachvollziehen. Glaube mir, das nervt heftig. Ich bin jetzt auch dran, eine Lösung mit weniger Aufwand zu finden. Alles nicht so einfach, wenn man Fische drin hat!
02 Nov. 2017 16:31 #26405
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Unser Teichbau - Beginn August 2017
Nur im FG - das übliche: Frösche, Libellenlarven, Rückenschwimmer, Molche...
Heiko
02 Nov. 2017 16:14 - 02 Nov. 2017 16:15 #26404
von mikdoe
@HeikoG: hast du Tiere drin?
Letzte Änderung: 02 Nov. 2017 16:15 von mikdoe.
02 Nov. 2017 15:32 #26403
von HeikoG
Heiko
Hallo Jusili,
ich habe mich bewusst gegen zusätzliche Filtertechnik entschieden. Mir reicht das NG System aus ST und FG.
Ich habe aber auch nicht den Anspruch eines glasklaren ST. Trotzdem war bei mir in diesem Jahr (mein erstes volles Jahr) der ST immer mit einer Sichtweite bis zum Grund. Im Hochsommer halt leicht grün durch Schwebealgen, aber nie undurchsichtig. Das Wasser herrlich weich und ein angenehmer Geruch wie in einem natürlichen See.
Ergo - ich bin zufrieden und habe keine Aufwände mit der Reinigung von Filtersystemen.
Heiko
01 Nov. 2017 18:42 #26396
von Jusili
Jusili antwortete auf Unser Teichbau - Beginn August 2017
da ihr schon beim Thema Filtersystem seid, hätten wir hierzu auch einige Fragen. Da unser Schwimmteich erst vor kurzen befüllt wurde und wir den Filtergraben erst im kommenden Frühjahr anpflanzen werden, haben wir derzeit noch keine Pumpe und Filter angeschlossen. Momentan tendieren wir eher zum Naturagart Filtersystem, wobei uns zu häufiges Reinigen zu aufwändig wäre und wir stattdessen für weniger Reinigungsaufwand auch mehr investieren würden.
Von unserem Teich (Wasservolumen incl. Filtergraben knapp 100 m³) erwarten wir nicht, dass er glasklar wie ein Gebirgssee ist, aber eine Sichtweite von 2 m wäre schon schön.
Für die Entscheidungsfindung haben wir einige Fragen an euch:
In welchen Zeitintervallen musstet ihr die NG-Filter reinigen und welche Sichtweiten hatte der Teich in Kombination UV-Filter + NG-Filter?
Hat sich durch den Trommelfilter die Wasserqualität geändert oder "nur" der Wartungsaufwand reduziert?
Befindet sich euer Trommelfilter zwischen Schwimmteich und Filtergraben oder wie die normalen NG-Filter erst nach dem Filtergraben?
@Salamander:
Bestückst du den Trommelfilter immer noch mit den beiden 6500er Pumpen oder hast du hierfür eine stärkere Pumpe?
Woher wusstest du wie du den Trommelfilter bauen kannst, hast du dir fertige Trommelfilter angeschaut und daraufhin geeignete Einzelteile selbst zusammengesucht oder gibt es hierfür im Optimalfall Bauanleitungen mit Angabe der benötigten Einzelteile?
Jusili
@Salamander:
Jusili
- hubertbiederer
- Dank erhalten: 160
01 Nov. 2017 06:09 #26394
von hubertbiederer
Guten Morgen, danke an euch beide, Roland und Daniel, für die Tipps. Der Platz für eine Filteranlage ist da. Welche es wird, mal schauen.... Für Ratschläge bin ich immer empfänglich.
Hubert
Hubert
