Starker Kalkausfall in vermörteltem Teich
23 Nov. 2009 14:03 #10759
von Vehlefanz
Unkraut vergeht nicht!
Vehlefanz antwortete auf Aw: Starker Kalkausfall in vermörteltem Teich
Hallo Uwe!
Fische hab ich zum Glück noch keine drin, sollten nächstes Jahr rein. Mit Kies meine ich natürlich Sand in 0/1 - Bin nicht so der Maurer
Die Wasserwerte hab ich noch nicht gemessen. Werd aber mal sehen - ich glaub Naturagart hatte ein paar Streifen mitgeliefert.
Ich hab jetzt nur Sorge um die Pflanzen. Die sehen schon ziemlich abgestorben aus. Aber Naturagart hatte ja in den Pflanzbeschreibungen geschildert, dass sich die Pflanzen zuerst mal zurückbilden - war ja auch schon ganz schön kalt im September - und nächstes Jahr wieder austreiben. Ich hatte bei NG vorsichtshalber noch gefragt ob ich jetzt noch pflanzen kann - wurde eindeutig bejaht.
Wäre ärgerlich wenn alles eingeht, es kostet ja auch immer einiges.
Gruß aus dem Umland von Berlin
Michael
Michael
23 Nov. 2009 13:45 #10758
von Meph1959
Meph1959 antwortete auf Aw: Starker Kalkausfall in vermörteltem Teich
Hallo Matthias,
die "paar Spritzer" Spülmittel - Ist dies eine handwerklich bewährte Methode oder gehört dies (entschuldige den Ausdruck) in die Kategorie Laienweisheiten?
Ich bin für alles offen - möchte mir jedoch keine weiteren Probleme einfangen. Ich hab nachher Tiere im Teich.
Danke und Grüße Uwe
Danke und Grüße Uwe
23 Nov. 2009 13:39 #10757
von Meph1959
Hallo Vehlefanz,
hast du Fische in deinem Teich? Bzw. hast du schon mal deine Wasserwerte gemessen?
Wir haben versucht die Ausflockungen abzusaugen. Dies war jedoch nur von geringem Erfolg gekrönt. Nach 4 Stunden saugen haben wir uns dann entschlossen alles abzulassen. War auch gut so denn das was alles beim späteren ausspülen noch zusammen kam hätten wir mit dem Sauger nie erwischt. Du musst es einfach versuchen ob eine Tauchpumpe bei dir den gewünschten Effekt bringt. Die deckt von der Ansaugkraft auch nicht ein all zu großes Feld ab. Und in dm Moment wenn du die Pumpe im Wasser bewegst, wirbelst du alles wieder auf.
Ob es bei dir Kalk ist kann ich nicht sagen da du ja nur Weißzement genommen hast. Musst du mal was rausholen und prüfen. Was mich irritiert ist der Kies. Eigentlich nimmt man Sand in einer feinen Körnung. Glaub 0/1. Nur Zement und Kies?? Ich weiss nicht ob das abbindet?
Wir versuchen jetzt zu spülen - Oberfläche, zwischen Folie und VM und dann alles unten wieder absaugen.
Im schlimmsten Fall muss die Verbundmatte samt Mörtelschicht wieder raus. Dann schau ich, dass ich vor dem ersten Frost gut Wasser zwischen Folie und Verbundmatte bekomme. Ich geh davon aus, dass der Frost dann den Betonpanzer aufbricht.
Ich hoffe eben immer noch, dass mal ein Beitrag dabei ist der mich vielleicht in eine Richtung bringt wo ich bislang noch nicht dran dachte.
viele Grüße Uwe
viele Grüße Uwe
23 Nov. 2009 10:32 #10756
von Vehlefanz
Ich habe meinen Teich im September gefüllt. und danach den Filtergraben beflanzt. Da durch die Pflanzaktion das Wasser ziemlich trüb war habe ich die Pumpe angeworfen. Dabei habe ich festgestellt, dass durch den Saugfilter eine weiße Subztanz in den Filtergraben gesaugt wurde. Die Pumpe habe ich dann abgestellt. Die weiße Subztanz hat sich aber im eigentlichen Teich und im Filtergraben am Grund abgelagert. Ich vermute aufgrund eurer Beiträge, dass ich auch ein Problem mit Kalkausfall habe.
Allerdings habe ich nur Weißzement, Kies und Farbe verwendet.
Mittlerweile ist im eigentlichen Teich die weiße Schicht so dick, dass ich den Saugfilter am Grund kaum noch sehe.
Wie habt ihr denn den Kalk abgesaugt? Ich habe eigentlich keine Lust die mindestens 60 qm Wasser wieder rauszulassen.
Reicht eine Tauchpumpe, die ich in den Bereich setzte?
Schadet es den Pflanzen im Filterteich?
Danke im voraus für Antworten
Vehlefanz
Vehlefanz
23 Nov. 2009 09:19 #10753
Matthias antwortete auf Aw: Starker Kalkausfall in vermörteltem Teich
ich habe beim Vermörteln auf den Zusatz von Kalk verzichtet, statt dessen ein paar Spritzer Geschirrspülmittel in den Beton getan.
Dadurch bleibt die Mischung geschmeidig wie Putz und Kalk war bei mir kein Thema.
22 Nov. 2009 17:47 #10752
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Starker Kalkausfall in vermörteltem Teich
Gartendrache schrieb:
forum.naturagart.de/index.php?option=com...limit=6&limitstart=0
Dann müssten tausend andere dieses Problem auch haben, haben sie aber offensichtlich nicht, sonst wär das Forum schon voll damit;).
