Starker Kalkausfall in vermörteltem Teich
07 Apr. 2010 17:12 #11377 von Jeurgen
Hallo an alle,
Ich habe meinen Teich vor 2 Wochen vermörtelt, der Kalk ist bei mir ca 0,5cm dick am Boden. Allerdings habe ich das schon vorher gewußt, da mein Nachbar vor 2 Jahren einen Teich gebaut hat. Er hat nicht nach NaturaGart gebaut, aber es wurde eine Natursteinmauer und der Boden betoniert. Auch er hatte mit dem Kalk probleme, es sah genau so aus wie bei mir. Der Sand und der Zement sind von verschiedenen Firmen, also schätze ich es kommt vom Zement.Das einzige was hilft ist das Wasser immer wieder abzulassen und zu reinigen, das geht aber nur wenn der Teich nicht zu groß ist. Bei meinen Nachbar war`s nach 3x ablassen OK. Also das Wetter hat keine Rolle gespielt, bei mir war´s kühl ca 10° und in der ersten Nacht hat´s genieselt.
Schöne Grüße aus Österreich
30 März 2010 08:58 #11281 von welldaisy
Danke für den guten Tipp, dies werden wir auf jeden Fall auch ausprobieren :)
LG aus dem Süden Österreichs
Doris &Dietmar
29 März 2010 10:08 #11271 von Vehlefanz
Hallo an alle Kalkgeschädigten ;-)
Ich hatte ja auch schon letztes Jahr geschrieben, dass ich am Grund des Teiches Kalkablagerungen habe, die beim Betrieb der Pumpe in den Filtergraben gesaugt werden.
Diesen Umstand habe ich mir zunutze gemacht und habe einen kleinen Trick probiert.
Im Teich habe ich Wasser nachgefüllt, was ja dort den Wasserspiegel erhöht. Dadurch wird Wasser über die Saugsammler in den Filterteich gedrückt. So, nun habe ich im Filtergraben nicht die Pumpe angeworfen, sondern direkt vor dem Auslass des Saugsammlers eine Tauchpumpe installiert. Dadurch konnte ich den mit transportierten Kalk ansaugen und außerhalb des Teiches / Filtergrabens entsorgen.
Scheint funktioniert zu haben, da ich jetzt beim Betrieb der eigentlichen Pumpe keine weißen Schwaden mehr im Filterteich beobachten konnte. Man kann den Effekt noch erhöhen, indem man die Ablagerungen über den Saugstellen ein wenig aufwirbelt.
Zumindest habe ich mir vorerst ein Komplettaustausch des Wassers erspart:P .
Gruß an alle aus dem Umland von Berlin
vehlefanz
Unkraut vergeht nicht!
25 März 2010 06:56 #11230 von frosch12
Hallo an alle,
hatte auch das Problem, dass am Uferrand der Mörtel abgesprengt wurde. Deshalb habe ich den Rand letztes Jahr neu vermörtelt mit feinem Spielsand und mit Natursteinkleber kleine Steine verklebt oberhalb der Wasserlinie. Jetzt nach dem relativ langen Winter gibt es nur ganz minimale Schäden und die Steine mit Kleber haben alles tadellos überstanden. Es macht zwar ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sic und sieht wirklich schön aus.
Beste Grüsse
Susanna
24 März 2010 15:06 #11229 von welldaisy
Teichmarie/Marion danke für die rasche Antwort.
WErden jetzt mal abwarten und den Teich weiter ruhen lassen, wenn´s weiterhin Pumpenprobleme wegen dieser Ablagerung gibt, werden wir wohl auch nochmal ablassen und wie du mit einem Hochdruckreiniger alles auswaschen und hoffen, dass sich dieser Zustand bald bessert:S
Da der Frost auch bei uns am Ufer den Beton sprengte:angry: haben wir einfach nochmal eine Ufermatte über diesen Teil gegeben und mit Brunnenschaum verklebt - schauen wir mal ...
Da die Frage auftauchte ob wir nochmals vermörteln würden - ich glaub nicht - wir würden eher die Ufermatte bis zum Teichgrund verlegen, denn die ständigen Ablagerungen nerven gehörig :woohoo: - wir können deshalb nicht mal unbesorgt wegfahren und die Pumpe laufen lassen....
Vielleicht kommt ja von NG ein passabler Lösungsvorschlag;)
Doris&Dietmar
24 März 2010 09:49 #11228 von Meph1959
**** UPDATE zu meinem Teichproblem ****
Hallo Teichfreunde.
Da ich der Auslöser dieses Threads bin möchte ich euch die weitere Entwicklung natürlich auch nicht vorenthalten.
Ich hatte am Montag abend noch ein längeres Telefonat mit Hr. Jorek. Hier auch vielen Dank an Kai (Forum Operator) der meine Infos weitergegeben hat.
Aber um es kurz zu machen:
Da ich letztes Jahr in der warmen Zeit meine VM verlegt und vermörtelt habe und noch dazu - aus Übereifer meines Baggerfahrers - relativ steile Wände im Teich habe kam es wahrscheinlich dazu, dass hier die Feuchtigkeit aus der Mörtelmasse zu schnell nach unten ablaufen konnte und der Zement dadurch zu wenig Feuchtigkeit zum reagieren hatte.
Somit kam der Prozess zum stoppen. Die Betonschicht war zwar hart aber der chemische Prozess war eben nicht vollständig abgeschlossen.
Als ich dann nach ca. 3 Wochen das Becken füllte - in dem Glauben jetzt ist alles "Gut" - kam wieder Wasser zwischen Folie und VM.
Somit wurde der Prozess wieder in Gang gesetzt. Das Reaktionswasser das hierbei entstand (und den ph-Wert hochtreibt) blieb hinter der VM und impfte permanent mein Teichwasser. Somit habe ich über den Bodenablauf schön mein Teichwasser mit dem Reaktionswasser aus dem Aushärtungsprozess vermischt.
Ich habe jetzt in 1 m Abständen meine VM am oberen Rand geöffnet (meine VM geht über den Uferwall) und begonnen hinter die VM Wasser zu pumpen. Trotz des noch gefüllten Teichs konnte ich unten am Bodenablauf schon sehen dass da eine ganz schön versiffte Brühe rauslief. Ich werde das Wasser nochmals komplett ablassen und die VM hinterspülen und spülen und spülen...
Solange bis unten das Spülwasser normale ph-Werte hat.
Und dann hoffe ich doch das Problem im Griff zu haben...
Aber ich halte Euch auf dem laufenden.
viele Grüße
Uwe
