Rutschige Flächen im ganzen Teich
08 Juni 2012 14:36 #16138 von Hebbe
Hallo Ostfriese
danke für den Tip, ich werde das mal ausprobieren.
Gruss Hebbe
08 Juni 2012 11:25 #16133 von Ostfriese
Hallo Hebbe,
wir haben bei den Flächen die zweite Schicht mit der Kelle aufgebracht und einigermaßen glatt gezogen. Immer so Bereiche fertig gemacht, dass man überall noch dran kommt.
Dann haben wir die Schicht etwas anziehen lassen (damit sie etwas fest wird) und dann die komplette Oberfläche leicht mit einem weichen, feuchten Schwamm abgewischt, so dass eine gleichmäßig rauhe Oberfläche entsteht.
Das war im letzten (ersten) Jahr zwar so rauh, dass Berührungen an den Kanten nicht angenehm waren. Dieses Jahr ist das extrem rauhe weg und wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Einige Stellen werden nämlich inzwischen auch leicht rutschig.
Die Bereiche, auf denen man läuft dürften somit ruhig noch rauher gemacht werden. Mit dem Quast geht das vielleicht, wenn man "tupft", beim darüber Wischen werden Spuren entstehen. Probier' es einfach an einer Stelle aus, Du kann dann immer noch reagieren und was anders machen.
Ostfriese
Folgende Benutzer bedankten sich: Hebbe
07 Juni 2012 21:32 #16127 von Hebbe
Ich will demnächst meinen ST auch verputzen.wie würdet ihr die Oberfläche gestalten? Eventuell mit Quastbürste aufrauhen ?
Gruß Hebbe
06 Juni 2012 14:54 #16109 von tomsteich
Liebe Teichrutscher-Leidensgenossen,
ich lese erst heute von dem Thema hier und habe eventuell auch noch eine kostengünstige (vielleicht auch total bescheuerte) Alternative zu den bereits gemachten Vorschlägen:
Habt Ihr es schon mal mit Badeschuhen probiert (für die wenigen Tage im Jahr wo das Glätteproblem besteht)?
Ich komme nur gerade drauf, weil.....
Aufgrund Platzmangels muss ich z.B. zum Filter reinigen immer in den Teich steigen. Das mache ich bei halbwegs sibirischen Außen- und Wassertemperaturen stets mit einer dick gefütterten Anglerhose. Mit den Gummisohlen gab es da noch nie ein Rutschproblem.
In der Barfußversion bin ich kürzlich auch unfreiwillig baden gegangen, obwohl die Terrassen sehr rau verputzt sind. Das Abkehren mit dem Straßenbesen hat nur für 1-2 Tage geholfen. Aktuell ist nichts mehr grün und alles wieder griffig.
Für den Ein- und Ausstieg haben wir ohnehin einen Sandstrand,....da rutscht nie was.
Thomas
08 Apr. 2012 13:19 #15622 von Matthias
ja, 2011 war anders. Warum, konnten mir aber die NG-Leute bei einem Besuch auch nicht genau sagen. Sie vermuteten die langen Winter als Ursache.
Jetzt ist mein Wasser ganz wenig bräunlich trüb, mit sehr guter Bodensicht bei 1,60m.
Ich habe bereits einen ca 20 m³ TWW gemacht und habe die Pumpe seit etwa 1Woche in fast normalen Intervallen laufen. Sonst habe ich sie erst in Betrieb genommen, wenn dauerhaft das Wasser mehr als 10° C hatte.
Wenn dieses Jahr wieder trüb wird, werde ich über Filter und UV nachdenken. Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es der FG wieder alleine schafft.
08 Apr. 2012 09:59 #15616 von Horst
Hallo Teichfreunde,
habe gerade nach längerer Zeit wieder einige Beiträge gelesen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Jahr 2011 scheinbar ein größeres Problem mit Algen und Mulm in Teichen bestand als in anderen Jahren - und zwar nicht bei neu angelegten Teichen, sondern bei vorher funktionierenden...
Mir ging es letztes Jahr genauso: eine Schicht (ca. 1 cm und nicht besonders konsistent) aus bräunlich schmierigen Algen auf allen Flächen. Konnte ich mit dem Schrubber entfernen und im Sommer war das Problem genauso verschwunden wie es aufgetaucht ist.
Die Wasserwerte zeigten keine Auffälligkeiten...allerdings wuchsen meine Unterwasserpflanzen äußerst spärlich - mein Verdacht war die sehr lange Frost-/Eisphase.
Dieses Jahr wuchern die UW-Pflanzen bereits, obwohl ich nichts nachgekauft habe und der Teich ca. 2 Monate dauerhaft zugefroren war.
Logisch kann ich mir das nicht erklären...
Horst
