Testgruppe-Klares Wasser
24 Apr. 2014 20:09 #18996 von Träugy
habe nun den ersten Nachteil des Dauerbetriebs der Pumpe festgestellt. Über die Tage wurde die Fördermenge immer geringer, zunächst ohne erkennbaren Grund. Eine Abstellung der Pumpe für 10 Minuten ergab denn wieder einen merklich besseren Fluss, weshalb ich Folgendes annehme: Das regelmäßige Abstellen der Pumpe führt dazu, dass das Wasser aufgrund des Höhenunterschieds durch die Leitungen zurückdrückt und damit den Feinfilter der Ansaugstelle im FG zurück spült. Bei Dauerbetrieb setzt sich der Feinfilter mit der Zeit zu und die Förderleistung sinkt. ich habe nun zwei 15 Minuten Pausen in der Nacht programmiert, da sind die Quappen nicht aktiv und befinden sich eher in der Teichmitte, laufen also kaum Gefahr am Rand trocken zu fallen.
Der ganze Teich ist weiterhin glasklar. Im FG zeigen sich nun die ersten Fadenalgen-Gespinste.
Gruß Träugy
17 Apr. 2014 18:04 #18958 von Zecke7
Hallo Lenkie,
wir haben auch vor 3 Jahren unseren ST gebaut und ich mache derzeit die gleichen Erfahrungen wie du.
Ich denke aber, dass das klare Wasser mit dem milden Winter zusammen hängt. Wir hatten kaum Frost, somit sind die Pflanzen im FT aktiv geblieben und können nun im Frühling gleich durchstarten. Zudem bin ich gespannt was passiert, wenn die Wassertemperatur steigt, wir haben im Moment 12 Grad, ob nicht dochnoch Algen kommen.
Ansonsten sind wir total glücklich mit unserem Teich und um Träugy zu zitieren: Mein Teich so spannend!
Ralle
17 Apr. 2014 08:33 #18953 von lenkie
Hallo Träugy,
mein Schwimmteich ist recht gut über den Winter gekommen. Bisher habe ich Anfang März und gestern mit dem PondoVak 4 die Mulmrest, die sich über Winter am Boden abgesetzt haben, abgesaugt. Die Pumpe am Filterteich habe ich bisher nur sporadisch für wenige Stunden in Betrieb gehabt. Das Teichwasser (ca. 90 qm) ist absolut klar. Die UV-Lampe werde ich zunächst nicht nutzen und einmal abwarten, wie sich der Teich entwickelt. Im 3. Jahr scheint mein Schwimmteich endlich ein gewisses Gleichgewicht erreicht zu haben.
Wünsche allen ein frohes und sonniges Osterfest.
15 Apr. 2014 19:49 #18937 von Träugy
ich muss dieses Thema mal wieder aufgreifen. Habe dieses Jahr im März ohne UV-Lampe gestartet. Über den Winter hatte sich im BT eine grünliche Trübung eingestellt, die eine Sicht bis knapp einen Meter zuließ. Der Pumpenbetrieb mit Intervallen brachte keine Änderung der Situation.
Aufgrund der Tatsache, dass beim Einschalten der Pumpe die -5/-10 cm Zone im FG teilweise trocken fällt und dann hunderte von Quappen dort im Halbtrockenen zappeln, hatte ich die Pumpe auf Dauerbetrieb gestellt, um den Wasserspeigel stabil zu halten.
Und siehe da, nach einer Woche war der gesamte Teich wieder völlig klar. Ich werde nun erst mal so fortfahren und sehen, ob Dauerbetrieb ohne UV vielleicht auch eine Erfolgslösung ist.
Man lernt nie aus und die Quappen werden es mir hoffentlich danken.
Gruß an alle Teichfreunde - Träugy
10 Sep. 2013 19:19 #18538 von Träugy
Hallo Ostfriese
das hört sich ja nun wirklich gut an, schön zu lesen wenn es wieder irgendwo funktioniert. Ich habe heute auch die UV Lampe ausgeschaltet und "winterfest" gemacht, keinerlei Ablagerungen an der Quarzröhre, alles blitzblank. Das Netz habe ich mir auch gespart, es ist eh zu viel was da das ganze Jahr in den Teich fallen kann: Magnolienblätter und Pollen im Frühjahr, deren Samenstände den Sommer über, Zedern-Kätzchen im Frühsommer, Nadeln im trockenen Spätsommer, Blätter bei jedem Wind oder Sturm... da kommt es auf den Herbst auch nicht mehr an. Ich komm zum Glück überall mit dem Kescher hin, so dass ich alles wieder raus"angeln" kann und bei klarer Sicht :-) ist dies auch kein Problem. Schöner ist der Teich ohne Netz allemal, bei sehr großen Teichen aber vielleicht wirklich hilfreich.
Hoffen wir noch auf einen Spätsommer, um die Saison ordentlich abzuschließen.
Gruß aus dem zur Zeit verregneten Südwesten
Träugy
10 Sep. 2013 18:02 #18537 von Ostfriese
Hallo Träugy,
Träugy schrieb: haben eben erst deinen letzten Beitrag. Gratulation zur Klärung :) . Ist alles klar geblieben, auch ohne UV?
Danke der Nachfrage. Ja, wir haben jetzt schon seit fast 8 Wochen kein UV und keinen Filter mehr im Kreislauf. Der Filtergraben scheint es jetzt ganz alleine zu schaffen die Nährstoffe aufzunehmen. Dieser Sommer hat richtig Spaß gemacht und wir haben viel gebadet. Schon toll in 1,4m Wassertiefe noch die eigenen Zehen sehen zu können :lol:
Und es wurde teilweise mehr als heftig gebadet, danach gab es eine kurze Trübung, die aber spätestens nach einigen Stunden wieder völlig weg war. Inzwischen ist es leider zu kalt dafür. Deshalb setzt sich jetzt natürlich langsam aber sicher Mulm ab, erstaunlich wie schnell das geht und wieviel das doch ist.
Aktuell überlege ich noch, ob es wirklich sinnig ist ein Netz zu kaufen um die Blätter fernzuhalten. Wir haben eine lange Buchenhecke, die auch in weiten Teilen am Teich verläuft. Und bei einer Buchenhecke bleiben die Blätter lange dran und es wehen immer wieder welche ins Wasser. Da nützt ein Netz auch nicht so viel, wenn man es nicht den ganzen Winter stehen lässt, was ja eh nicht geht.
Da kann ich besser immer mal wieder Blätter fischen und im frühen Frühjahr mit dem Schlammsauger reingehen und mit dem Absaugen der untergegangenen Blätter auch gleich den TWW machen. Den Mulm muss man dann sowieso absaugen, wäre also ein Arbeitsgang...
Dann hätte ich allerdings eine Maxi- und zwei Standard-Stützen über. Mal sehen, vielleicht verkaufe ich die wieder.
