Grünes Wasser
22 Apr. 2012 10:44 #15744
von Heue01
Heue01 antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Mike,
ich habe den UV-Filter eingesetzt, den Naturagart auch vertreibt, nämlich den TMC Pro Clear UV-55. Ich habe den in Ebay gekauft für so rund 150 €. Bei Naturagart gibt es ja noch Zubehör dazu und das Ganze kostet dann 250 €.
Das Wasser aus dem Filtergraben leite ich per Pumpe durch den UV-Filter, dann über einen "Filter in Eigenkonstruktion", in dem ich mit den Organikfiltermatten von Naturagart das Wasser reinige. Von da fließt das Wasser wieder in den ST.
Mein Teich ist nicht ganz so groß, etwa insgesamt 38.000 Liter Wasservolumen. Dafür ist dieser UV-Filter scheinbar ganz gut geeignet. Mir gefällt's.
Thorsten
Thorsten
22 Apr. 2012 09:46 #15743
von gagamel
gagamel antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Teichbauer,es wäre schon interessant sich mal die Teiche anzuschauen die klares Wasser haben oder auch nicht.Im ST habe ich selbst jetzt gute Sicht auf den Boden.Jedoch ist der FT ziemlich zu mit Fadenalgen ohne zusätzlichen Filter wäre es wohl schwierig.Aber klar ist das nach diesen Februar Temperaturen, viele Pflanzen gelitten oder ganz erfroren sind ,selbst jetzt entwickelt sich die gehobene Pflanzenwelt nur zögerlich.Was natürlich die Algen freut.Aber das wird schon noch.Grüsse Gagamel
- mike_gertz
22 Apr. 2012 08:14 #15742
von mike_gertz
mike_gertz antwortete auf Aw: Grünes Wasser
hallo thorsten
kannst du mal ein bild von deiner anlage reinstellen und wie teuer war sie.
gruß mike
www.mike-gertz.de
gruß mike
www.mike-gertz.de
22 Apr. 2012 08:02 #15741
von Heue01
ich habe seit Anfang März einen UV-Filter im Einsatz, nachdem ich letztes Jahr auch ständig grünes Wasser hatte.
Nun ist alles viel, viel besser. Ich sehe Grund! So ungefähr hatte ich mir das vorher vorgestellt. Nun bin ich mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden.
Thorsten
Thorsten
- mike_gertz
22 Apr. 2012 07:51 #15740
von mike_gertz
hallo katrin,
ich verstehe dein problem, mir geht es genauso. bei mir kommt der algenwachstum von
-der sonneneinstrahlung,kein natürlicher schatten
-dazu nehme ich brunnenwasser, zu nährstoffreich
-zu wenige pflanzen im schwimmteich
-einheimiche koi, aber nur 7 stück bei
90000 ltr ST +30000 ltr FG
vielleicht sind es bei dir ähnliche vorraussetzungen.
ich habe mich, beim bau, ebenfalls an die anleitung von NG gehalten, aber ohne erfolg. uns fehlt leider der natürliche schatten von bäumen.
wenn du klares wasser haben möchtest, dann schaffe dir einen zusätzlichen filter (vortex) an und investiere zusätzlich noch in eine UV anlage. beides würde bei mir um die 3500 € kosten.
vielleicht weiß ja ein anderer ne bessere lösung.
schönen tag noch wünscht mike der aber immer noch gedult aufbringt und hofft, das es irgend wann klarer wird.
www.mike-gertz.de
www.mike-gertz.de
- kama98
- Besucher
22 Apr. 2012 06:38 #15739
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Grünes Wasser
auch wir haben seit 2008 mehr oder weniger durchgehend grünes Wasser. Im vorletzten Winter war es glasklar, aber sobald der Frühling kam wurde es grün (Sichttiefe geschätzt etwa 30-50 cm). Im letzten Herbst haben wir einmal komplett den Boden mit einem Schlammsauger abgesaugt. Im letzten Winter war das Wasser wieder etwas klarer, aber ohne Sicht bis zum Boden. Jetzt ist es wieder ganz grün...
Unser Teich ist komplett vermörtelt und wir haben einen Skimmer und ein Laubschutznetz. Die Pumpe läuft meistens rund um die Uhr, wir haben auch schon Versuche mit Intervallschaltungen gemacht, jedoch ohne Erfolg.
Um ehrlich zu sein habe ich auch wenig Lust, mehr Aufwand zu betreiben (also Filteranlange einbauen, täglich (!!) fegen - zumal ich gar nicht sehen kann, was ich da fege... - etc. pp.) denn in den Naturagart-Prospekten wird ja unter anderem damit geworben, daß man ohne großen Aufwand fast immer klares Wasser hat und ein Teich deutlich weniger Arbeit macht als ein Rasen, der dauernd gemäht werden muß. Wenn ich aber täglich meinen Teich (ca. 8x14 m, max. Wassertiefe ca. 1,80 m) mit einem Teleskopbesen fegen muß, ist das für mich deutlich mehr Arbeit, als alle zwei Wochen auf meinen Aufsitzmäher zu steigen und 1000 qm Wiese zu mähen...
Mich stört es prinzipiell nicht, wenn der Teich wie ein Teich aussieht und nicht wie ein Schwimmbad, aber wenn ich jedem Badegast erstmal lang und breit erklären muß, wo sich die Stufen befinden, weil man es einfach nicht erkennen kann, ist das schon ziemlich nervig.
Bisher haben wir uns an den Ratschlag "Geduld haben" gehalten, aber so langsam geht sie mir aus. Und wenn ich hier lese stelle ich fest, daß offenbar viele andere Teichbesitzer dieses Problem auch haben - wie kommt das, wo doch in den Prospekten das naturagart-Prinzip als unfehlbar und idiotensicher beschrieben wird? Hier im Ort gibt es insgesamt 4 naturagart-Teiche, und soweit ich weiß, funktioniert nur einer davon einwandfrei und ohne "Mega-Aufwand".
Wir haben auch keine Idee, was wir evtl. falsch machen, wir haben uns an die Anleitungen gehalten und halten den Teich soweit möglich von Nährstoffeinträgen frei. Das sollte doch eigentlich reichen?
Naja, ich wollte es einfach mal loswerden und vielleicht die eine oder andere Meinung dazu hören.
Danke und beste Grüße,
Katrin
Katrin
